改怎么称呼 发表于 2016-4-9 12:44:18
轴承固定方式求解
对于转动的轴两端使用轴承固定时:一端固定,一端游动(只针对深沟球轴承)
对于轴承固定一般是怎么选的?
   1.固定端,(1)是将内外圈都固定
                      (2)只固定内圈,
                      (3)或者有其他的使用条件比如精度、速度要求高时内外圈都固定,对于低中速时只将内圈固定
   2.游动端(1)外圈不固定,内圈利用弹性挡圈和轴承之间的间隙
                  (2)内圈不固定,外圈利用轴承盖和轴承之间的间隙
                  (3)完全的不用轴承盖或者挡圈来固定
希望知道的朋友能帮我解答一下,谢谢
祥云飞鱼 发表于 2016-4-9 12:50:49
:L 不说的很清楚了。还怎么解释
改怎么称呼 发表于 2016-4-9 13:01:37
祥云飞鱼 发表于 2016-4-9 12:50 static/image/common/back.gif
不说的很清楚了。还怎么解释
谢谢啊,我想确定下是不是这个装的
余存 发表于 2016-4-9 13:45:37
不太看得懂你说的啥
bamboo 发表于 2016-4-9 14:00:51
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=442441
米fans 发表于 2016-4-9 14:54:48
SKF官网有图有真相,多的不解释
迷茫的维修 发表于 2016-4-9 17:22:29
你再换本书看看,多参照图纸
查看完整版本: 轴承固定方式求解
