查看: 3638|回复: 6
轴承固定方式求解
发表于 2016-4-9 12:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于转动的轴两端使用轴承固定时:一端固定,一端游动(只针对深沟球轴承)
1 b+ ]! Z- N, x9 J( d5 v- t对于轴承固定一般是怎么选的?
* K9 \1 q9 g) F     1.固定端,(1)是将内外圈都固定
5 X8 e3 \  C, l% v8 U6 B! Q5 ]                      (2)只固定内圈,$ p* r6 u0 M  q2 T6 J& T
                      (3)或者有其他的使用条件比如精度、速度要求高时内外圈都固定,对于低中速时只将内圈固定! |9 O# B, Q, J' |8 C% |* N# m
     2.游动端(1)外圈不固定,内圈利用弹性挡圈和轴承之间的间隙
6 G, g1 g; }/ @4 l3 o' w$ t6 k                  (2)内圈不固定,外圈利用轴承盖和轴承之间的间隙$ v6 @& R- k8 Q1 B" [
                  (3)完全的不用轴承盖或者挡圈来固定" ?/ g; n# p" f& k" v
希望知道的朋友能帮我解答一下,谢谢& w, e+ \# [+ T+ P5 r
发表于 2016-4-9 12:50:49 | 显示全部楼层
不说的很清楚了  。还怎么解释
楼上的纯粹胡说八道,你居然信了?  发表于 2016-4-9 18:01
 楼主| 发表于 2016-4-9 13:01:37 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2016-4-9 12:50
" h# i) x' J+ ^: I  a9 x8 g不说的很清楚了  。还怎么解释
7 b) Q# G$ _. g' b6 e% N
谢谢啊,我想确定下是不是这个装的
' C1 X6 l9 z/ Q# Z& Y$ Y! U
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-9 13:45:37 | 显示全部楼层
不太看得懂你说的啥
发表于 2016-4-9 14:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-9 14:54:48 | 显示全部楼层
SKF官网有图有真相,多的不解释
发表于 2016-4-9 17:22:29 | 显示全部楼层
你再换本书看看,多参照图纸4 I( m1 Z& m: r1 H% |
GMT+8, 2024-11-29 09:33 , Processed in 0.058831 second(s), 20 queries , Gzip On.
