薄板、有机玻璃、橡胶材料钻孔 钻头刃磨方法
最近看了一些相关 钻孔类文章,感觉以后可能会碰到相关的问题,附加解决方案1.在薄板上钻孔Q:普通麻花钻在薄板上钻孔时,当中间部分横刃钻通后,失去了定心的作用,若两个切削刃刃磨的 不对称,容易拉伤孔,形成陵圆;中间钻通两切削刃未钻通,切削抗力突然消失,容易引起拉钻,严重时拉起工件,造成事故。 因此,薄板钻孔主要解决的问题是,钻心钻穿后继续定心的问题。
S:钻头刃磨 方式: 钻心锋利,横刃短,外刃磨尖。
薄板钻又称三尖钻,将麻花钻两个主切削刃磨成凹行圆弧切削刃,钻头高度磨低,切削刃外圆磨成锋利的两个刀尖,与钻心高度差0.15-1.5MM ,形成三尖。当钻心钻穿时,两个切削刃已经在工件上切出圆弧槽,稳定了钻头,加强了定心作用,轴向力不会突然减小。在两个锋利的外刃刀尖的转动切削下,把薄板孔中间的圆片切离,具有内定中心外切圆、孔圆光洁又安全效果好。
2. 橡胶材料上钻孔
Q:橡胶材料的特点是强度低,切削力小,钻孔时弹性变形打,变形反应快;钻孔后收缩量大,容易形成锥型,严重时发生孔壁撕裂,甚至钻孔后不成孔形。 对于这种现象,采取“快刀斩乱麻”的措施,将钻头磨成橡胶群钻(快刀),钻孔时采用高速、动作快的方法加工。
S:橡胶群钻也是三尖型,钻尖横刃修磨的窄而尖,钻削是定心,外圆刃口磨的锋而锐利,钻销是对橡胶材料起割和拉的作用,因此橡胶群钻钻孔的特点是内定中心,外圆割拉,故而在橡胶材料加工孔是 能钻削出符合要求的圆孔。
3.有机玻璃上钻孔
Q:有机玻璃耐热性差,一般在100-200摄氏度便开始软化,有机玻璃的弹性大,热导率小,热膨胀系数大,钻孔时容易出现裂纹和烧伤。因此有机玻璃钻孔,孔质量问题不宜解决。
S:刃磨要点,钻心横刃尽量小,修磨前面加大外刃纵向前角,刃尖处修圆弧,背光刃口和刃带。
能否发点磨好的实物图片 qaz03802203 发表于 2016-4-9 11:21 static/image/common/back.gif
能否发点磨好的实物图片
我也是好奇,偶尔手枪钻打孔,而自己不会磨钻头,用买的麻花钻钻橡胶和有机玻璃板实在是郁闷
图中画的都类似开孔钻,感觉原理上是成立的,所以想看看实际应用状况,以后我也好去吹牛教别人怎么磨,哈哈 这种钻头对刃磨技术要求很高,必须是经常磨钻头的,当然有万用磨刀机之类的设施也可以的,钻头对称度要求颇高,钻起来确实非常好用,不过寿命有些偏短。
