最近看了一些相关 钻孔类文章,感觉以后可能会碰到相关的问题, 附加解决方案 1. 在薄板上钻孔7 D: g3 i! a( x
Q:普通麻花钻在薄板上钻孔时,当中间部分横刃钻通后,失去了定心的作用,若两个切削刃刃磨的 不对称,容易拉伤孔,形成陵圆;中间钻通两切削刃未钻通,切削抗力突然消失,容易引起拉钻,严重时拉起工件,造成事故。 因此,薄板钻孔主要解决的问题是,钻心钻穿后继续定心的问题。
2 B. V. s% c- Q; T6 D3 F S:钻头刃磨 方式: 钻心锋利,横刃短,外刃磨尖。4 ]4 h9 _ x. C( c' |3 N7 K! E
薄板钻又称三尖钻,将麻花钻两个主切削刃磨成凹行圆弧切削刃,钻头高度磨低,切削刃外圆磨成锋利的两个刀尖,与钻心高度差0.15-1.5MM ,形成三尖。当钻心钻穿时,两个切削刃已经在工件上切出圆弧槽,稳定了钻头,加强了定心作用,轴向力不会突然减小。在两个锋利的外刃刀尖的转动切削下,把薄板孔中间的圆片切离,具有内定中心外切圆、孔圆光洁又安全效果好。
) @6 j2 n( G! Q7 `: C* \4 ~0 v. I4 {3 Z# r6 y2 }2 Z: B4 [
2. 橡胶材料上钻孔) n8 ?; z o* K3 @0 T
Q:橡胶材料的特点是强度低,切削力小,钻孔时弹性变形打,变形反应快;钻孔后收缩量大,容易形成锥型,严重时发生孔壁撕裂,甚至钻孔后不成孔形。 对于这种现象,采取“快刀斩乱麻”的措施,将钻头磨成橡胶群钻(快刀),钻孔时采用高速、动作快的方法加工。
/ J* Z5 p9 W0 |+ Y S:橡胶群钻也是三尖型,钻尖横刃修磨的窄而尖,钻削是定心,外圆刃口磨的锋而锐利,钻销是对橡胶材料起割和拉的作用,因此橡胶群钻钻孔的特点是内定中心,外圆割拉,故而在橡胶材料加工孔是 能钻削出符合要求的圆孔。% s+ d9 j' }" \% R# g
" Q7 P0 d, s6 u7 b( B* Y/ |- X
3.有机玻璃上钻孔
; _1 ]' Z, H5 d/ h$ O! B! Y Q:有机玻璃耐热性差,一般在100-200摄氏度便开始软化,有机玻璃的弹性大,热导率小,热膨胀系数大,钻孔时容易出现裂纹和烧伤。因此有机玻璃钻孔,孔质量问题不宜解决。
/ c9 u4 k( q& w, D* G4 l; Z9 e- ?; H" K S:刃磨要点,钻心横刃尽量小,修磨前面加大外刃纵向前角,刃尖处修圆弧,背光刃口和刃带。+ u0 u* t0 I% Y; }
