杨彦微 发表于 2016-4-6 15:40:10
液压原理图请教
目前的情况是:液压表22的压力调节不上去(通过溢流阀13调节),只能到6MPA;什么原因会导致这种情况?序号18(外控顺序阀有何作用)?为啥调节它的时候表22的压力也会跟着变大?
烦劳各位大侠,帮忙分析一下:
补充内容 (2016-4-20 14:19):
出现新情况,表22压力与表23压力同步??什么情况??请大侠指点
张宏 发表于 2016-4-6 16:00:39
查看序号6泵有没有问题。
还有序号13溢流阀下面的那个单向阀是否密封住了。如果单向阀没封住,那么两个泵都以图左边的那个5MPA的溢流阀溢流了。
张宏 发表于 2016-4-6 16:13:25
张宏 发表于 2016-4-6 16:00 static/image/common/back.gif
查看序号6泵有没有问题。
还有序号13溢流阀下面的那个单向阀是否密封住了。如果单向阀没封住,那么两个泵都 ...
序号18是13下面的那个阀吗?那相当于一个压力补偿
菠萝蜜258 发表于 2016-4-6 16:15:48
本来只有18工作(加电),13的手调才有效果.
先确认工作油缸的油封没问题.
再检查18的阀芯是否卡死.
做这些的前提是双联泵正常.
查看序号6泵有没有问题。
首先谢谢你的指点,5MPA处溢流是什么意思?此阀出现问题了吗??它的作用是什么??
杨彦微 发表于 2016-4-6 16:29:37
菠萝蜜258 发表于 2016-4-6 16:15 static/image/common/back.gif
先确认工作油缸的油封没问题.
再检查18的阀芯是否卡死.
可是18是一个外控顺序阀,没有电控,只有螺栓可调节;跟他有关系吗?
杨彦微 发表于 2016-4-6 16:43:26
张宏 发表于 2016-4-6 16:13 static/image/common/back.gif
不是,18是一个外控顺序阀 装在图中左侧最下面的位置。
张宏 发表于 2016-4-6 16:52:42
如果13下面的单向阀封不住,那么两个泵从此处导通,系统压力都从5MPA的溢流阀溢流了。有此单向阀封住,6号泵才能建起高压,13处才能调起压力。当然前提是两个泵都正常工作,17处换向阀中位能封死。
菠萝蜜258 发表于 2016-4-6 16:56:25
杨彦微 发表于 2016-4-6 16:43 static/image/common/back.gif
你的图是错的么?
13与18明明是叠装在一个座子上的
杨彦微 发表于 2016-4-6 17:07:11
菠萝蜜258 发表于 2016-4-6 16:56 static/image/common/back.gif
你的图是错的么?
13与18明明是叠装在一个座子上的
图纸是供应商给的,应该是不会错;
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 液压原理图请教
