查看: 12606|回复: 47
液压原理图请教
发表于 2016-4-6 15:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的情况是:液压表22的压力调节不上去(通过溢流阀13调节),只能到6MPA;什么原因会导致这种情况?序号18(外控顺序阀有何作用)?为啥调节它的时候表22的压力也会跟着变大?
. X: c. L4 S8 O( @3 L# A: t烦劳各位大侠,帮忙分析一下:3 z+ n/ P8 J: o/ e6 ~
% U$ c- b" _2 t# y- k# p- u# {6 n, D2 o6 U9 ^( b
补充内容 (2016-4-20 14:19):; r( U/ I! Y0 f8 z
出现新情况,表22压力与表23压力同步??什么情况??请大侠指点
! A7 N: c9 o, z- s+ P  T$ c
发表于 2016-4-6 16:00:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 张宏 于 2016-4-6 16:06 编辑 " f4 k+ `* p0 y4 ]& Z
8 Q+ {7 w5 j' A
查看序号6泵有没有问题。) X7 ~, u% m1 c4 k7 T
还有序号13溢流阀下面的那个单向阀是否密封住了。如果单向阀没封住,那么两个泵都以图左边的那个5MPA的溢流阀溢流了。
发表于 2016-4-6 16:13:25 | 显示全部楼层
张宏 发表于 2016-4-6 16:00
# ?2 b. O4 i9 d. N- F' ?, l- V& \查看序号6泵有没有问题。) J0 U6 r, H* y3 p+ {% c, ^
还有序号13溢流阀下面的那个单向阀是否密封住了。如果单向阀没封住,那么两个泵都 ...
1 R9 _1 Y$ R! C' A+ Q1 F% X; k0 M
序号18是13下面的那个阀吗?那相当于一个压力补偿0 t+ k; @( }9 ~- s/ ?
2 _( e; ?" J7 b+ A  ], Y
发表于 2016-4-6 16:15:48 | 显示全部楼层
本来只有18工作(加电),13的手调才有效果.& \- a% R1 Q  V" l$ l6 s2 @1 `% K
先确认工作油缸的油封没问题./ c4 ^6 f" O7 a
再检查18的阀芯是否卡死.. I5 j& B, m. {) a
做这些的前提是双联泵正常." U; B; l& j9 _3 L
 楼主| 发表于 2016-4-6 16:26:23 | 显示全部楼层
张宏 发表于 2016-4-6 16:00 - }- w) _: ?6 }* ^
查看序号6泵有没有问题。
& U% G; r" h8 ]2 ~. y还有序号13溢流阀下面的那个单向阀是否密封住了。如果单向阀没封住,那么两个泵都 ...
4 m& ?, G8 W; Q+ a/ J/ E% A. f- s首先谢谢你的指点,5MPA处溢流是什么意思?此阀出现问题了吗??它的作用是什么??" M$ z3 D7 g" X7 W- E* e/ G  E
 楼主| 发表于 2016-4-6 16:29:37 | 显示全部楼层
菠萝蜜258 发表于 2016-4-6 16:15
3 s( A- D4 [: U/ y本来只有18工作(加电),13的手调才有效果.. K+ d6 R5 K, e1 v6 c& n
先确认工作油缸的油封没问题." W0 T6 {! Q3 w. X8 ^0 b
再检查18的阀芯是否卡死.
$ i6 Y0 Q; W* ?( R- r可是18是一个外控顺序阀,没有电控,只有螺栓可调节;跟他有关系吗?  R# m/ u) r4 l8 d9 x$ ?
 楼主| 发表于 2016-4-6 16:43:26 | 显示全部楼层
张宏 发表于 2016-4-6 16:13 & h' W9 v, [$ K$ s- n/ l
5 M1 c/ {, J7 l8 l不是,18是一个外控顺序阀 装在图中左侧最下面的位置。
* p" M+ _: p0 R2 _4 e
发表于 2016-4-6 16:52:42 | 显示全部楼层
如果13下面的单向阀封不住,那么两个泵从此处导通,系统压力都从5MPA的溢流阀溢流了。有此单向阀封住,6号泵才能建起高压,13处才能调起压力。当然前提是两个泵都正常工作,17处换向阀中位能封死。
发表于 2016-4-6 16:56:25 | 显示全部楼层
杨彦微 发表于 2016-4-6 16:43
8 a5 F, e% t8 `不是,18是一个外控顺序阀 装在图中左侧最下面的位置。
$ r6 X3 n& S+ e- d3 y你的图是错的么?% Z9 w6 W# `, I) Y* [. d
13与18明明是叠装在一个座子上的
 楼主| 发表于 2016-4-6 17:07:11 | 显示全部楼层
菠萝蜜258 发表于 2016-4-6 16:56 5 ~. `) M$ y, `) @9 I3 ?
你的图是错的么?
- m# W- `# P6 {& U# u9 z13与18明明是叠装在一个座子上的
% N* N* K( u/ R% j! |/ K: K图纸是供应商给的,应该是不会错;& T! _1 J# _$ a( C
- m' T4 E) d4 n) U
# L+ ?8 {- ^6 o
GMT+8, 2025-3-10 20:21 , Processed in 0.065963 second(s), 14 queries , Gzip On.
