通过医疗认证的电源适配器
TDK 株式会社宣布推出通过医疗认证的 DTM165 系列 165 瓦外置式电源适配器。该产品通过 IEC 60601-1 第 3 版的严格标准测试,输入输出之间的隔离耐压达交流 4,000 伏,而对地漏电流小于 300微安。本系列产品可以为多种医院、牙科诊所和护理保健产品供电,广泛适用于监护、成像及诊断应用。本系列中包含六种常用的输出电压,从直流 12 伏到 48 伏,并可通过标准的 IEC 60320-C14 连接器允许 90 至 264 伏交流输入。输出电缆采用 4 针电源 DIN 连接器端接,其他类型的连接器可应要求提供。DTM165 系列可以在不高于 60oC 的环境温度下运行,采用不含通气孔的加固外壳,尺寸为 170 x 85 x 44 毫米。
平均效率水平高于 87%,空载功率损耗小于 0.5 瓦,使本系列完全满足 CEC、ErP 和 EISA 的五级能效要求。
除了 IEC 60601-1 之外,DTM165 还已通过 EN 60601-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-08 认证,并具有CE标识。TDK-Lambda 的医疗安规进一步拓展,输入至输出可提供 双重 MOPP(患者保护方式),输入至接地提供MOPP。所有型号都满足 EN 55011-B、FCC B 级传导和辐射发射标准,以及 EN 60601-11-2 抗扰度标准。
学习
