查看: 2309|回复: 1
通过医疗认证的电源适配器
发表于 2016-4-5 19:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDK 株式会社宣布推出通过医疗认证的 DTM165 系列 165 瓦外置式电源适配器。该产品通过 IEC 60601-1 第 3 版的严格标准测试,输入输出之间的隔离耐压达交流 4,000 伏,而对地漏电流小于 300微安。本系列产品可以为多种医院、牙科诊所和护理保健产品供电,广泛适用于监护、成像及诊断应用。 qu_2.jpg ' i5 K7 D. n1 h" b* d$ ^+ l
  本系列中包含六种常用的输出电压,从直流 12 伏到 48 伏,并可通过标准的 IEC 60320-C14 连接器允许 90 至 264 伏交流输入。输出电缆采用 4 针电源 DIN 连接器端接,其他类型的连接器可应要求提供。DTM165 系列可以在不高于 60oC 的环境温度下运行,采用不含通气孔的加固外壳,尺寸为 170 x 85 x 44 毫米。
' t6 H7 S; ~, M( A' ^& Q" W, g  X5 s  ~0 g  V4 K9 W1 X' f
  平均效率水平高于 87%,空载功率损耗小于 0.5 瓦,使本系列完全满足 CEC、ErP 和 EISA 的五级能效要求。- T9 C6 Q4 m6 N+ m9 k( H4 i; \
$ c# h0 x4 `! I6 X/ j* r; I  除了 IEC 60601-1 之外,DTM165 还已通过 EN 60601-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-08 认证,并具有CE标识。TDK-Lambda 的医疗安规进一步拓展,输入至输出可提供 双重 MOPP(患者保护方式),输入至接地提供MOPP。所有型号都满足 EN 55011-B、FCC B 级传导和辐射发射标准,以及 EN 60601-11-2 抗扰度标准。
3 x% w1 h! Z, D. V' ^6 m4 d% [
! [! d3 V" v9 b
2 V5 q4 f# g- m* ]: W8 q
! S! @8 j, [! G( l1 s8 C6 f4 c. `+ H& U9 X
5 O% n/ J4 g+ |6 ?$ w. r
发表于 2016-4-8 09:49:43 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-4 23:53 , Processed in 0.065217 second(s), 22 queries , Gzip On.
