为 T4-12 方肩、螺旋铣刀增添了更大的刀片尺寸
为了继续保持 T4-12 产品系列的价值和稳定性,这些更大尺寸的刀片全部配有四个弯曲切削刃,降低了单件成本并确保了平稳的加工操作。这些刀片切向安装在其刀体中,提高了性能稳定性并且易于接触安装螺钉。此外,这类安装方法还将切削力引导至刀片最厚的部位,有助于提高这些产品的金属移除率。大尺寸 T4-12 方肩刀片的刀具直径从 25 mm 到 125 mm(1" 到 5")不等,刀尖圆角半径最大3.1 mm (0.125")。这些刀片还提供大量的材质等级和槽型选择。常规齿距与密齿型号分别有助于实现成功的槽铣/轮廓铣和优化的轮廓铣加工。刀具中的内冷通道进一步提升了刀片性能。T4-12 方肩铣刀的可用安装系统包括各种刀杆和刀盘式刀具。
大尺寸 T4-12 螺旋刀片的刀具直径从 50 mm 到 100 mm(2" 到 4")不等,刀尖圆角半径最大3.1 mm (0.125")。这些刀片还提供大量的材质等级和槽型选择,包括较大的正前角。常规齿距刀具可进行槽铣和轮廓铣加工,而密齿型号只能进行轮廓铣,并且在全轴向切削深度条件下可以达到 30% 的径向切削宽度。
这些刀具的安装系统包括刀盘式、侧固式和山高侧固式。
