查看: 2096|回复: 0
为 T4-12 方肩、螺旋铣刀增添了更大的刀片尺寸
发表于 2016-4-5 19:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了继续保持 T4-12 产品系列的价值和稳定性,这些更大尺寸的刀片全部配有四个弯曲切削刃,降低了单件成本并确保了平稳的加工操作。这些刀片切向安装在其刀体中,提高了性能稳定性并且易于接触安装螺钉。此外,这类安装方法还将切削力引导至刀片最厚的部位,有助于提高这些产品的金属移除率。
- Y2 L4 q5 [4 V4 n# W! h
' Q, W& t4 W7 L/ O5 _8 I大尺寸 T4-12 方肩刀片的刀具直径从 25 mm 到 125 mm(1" 到 5")不等,刀尖圆角半径最大3.1 mm (0.125")。这些刀片还提供大量的材质等级和槽型选择。常规齿距与密齿型号分别有助于实现成功的槽铣/轮廓铣和优化的轮廓铣加工。刀具中的内冷通道进一步提升了刀片性能。T4-12 方肩铣刀的可用安装系统包括各种刀杆和刀盘式刀具。 2 `5 t. B, L# W. \3 M9 M6 }9 ~5 l
/ c% f& l/ j7 t+ Z0 Q+ C: ~大尺寸 T4-12 螺旋刀片的刀具直径从 50 mm 到 100 mm(2" 到 4")不等,刀尖圆角半径最大3.1 mm (0.125")。这些刀片还提供大量的材质等级和槽型选择,包括较大的正前角。常规齿距刀具可进行槽铣和轮廓铣加工,而密齿型号只能进行轮廓铣,并且在全轴向切削深度条件下可以达到 30% 的径向切削宽度。5 ~2 U( K8 k' E& }
( G; n( \- d5 P/ y2 U- N) ^
这些刀具的安装系统包括刀盘式、侧固式和山高侧固式。   T/ y& I7 J: M- V5 ^
GMT+8, 2024-11-16 05:58 , Processed in 0.053931 second(s), 20 queries , Gzip On.
