海底疯子 发表于 2016-4-5 14:56:50
一个前后运动的静止齿轮啮合一个固定静止齿轮如何判断停止?
问题如题,一个前后移动的静止主动齿轮 啮合 一个固定静止的从动齿轮如何判断两个齿轮已经啮合完毕?
环境:N个固定静止的从动齿轮,XY轴排列 类似九宫格,但XYZ三个方向都会有误差,不能确保在同一水平线上。
         外部一个XY运动的机构将主动齿轮送到相应的从动齿轮附近,这个时候 如何 将主动齿轮啮合到对应的从动齿轮,并且确定两个齿轮已经完美啮合。
oldpipe 发表于 2016-4-5 15:33:34
怎么看不懂?
刘景亚 发表于 2016-4-5 16:59:22
这个方法有很多,LZ是要做试验机还是什么?应用场合是什么?对精度要求有多高?不计成本还是功能优先?
这些都会影响方案的选择。
843702845 发表于 2016-4-5 17:05:33
是有可以通过电阻的变化来判断啮合的程度,例如啮合的号接触面大,电阻小。
刘景亚 发表于 2016-4-5 17:13:45
首先给个简单经济的方案。
海底疯子 发表于 2016-4-5 17:26:30
刘景亚 发表于 2016-4-5 17:13 static/image/common/back.gif
首先给个简单经济的方案。
:handshake就是这种场景,但是齿轮中间结构 不方便加。。中间是断开的两个部分。。因为有时候右方的固定齿轮 可能靠前 也可能靠后(装配过程误差在3毫米左右)。
海底疯子 发表于 2016-4-5 17:30:50
刘景亚 发表于 2016-4-5 16:59 static/image/common/back.gif
这 ...
非常感谢刘博士。。。可能我描述的不是太准确,但是你已经完全理解了。:lol 冒昧,我是互联网技术出身 习惯用语不同,刚转入这个行业 虽然不做机械,但团队遇到这个问题也跟着寝食难安。刚了解了下是 刘博士!!!受宠若惊,非常感谢
我们之前想过用 类似 电阻、限位开关等方式,都行不通。无法达到精准.
1.目前是试验机,是想要出产品机
2.场合是小型立体存储仓库
3.精度要求高,3mm误差
4.功能优先。
xudingjia820 发表于 2016-4-5 19:11:13
学习下!
机械设计逍遥 发表于 2016-4-5 19:47:03
基恩士有检测距离的光电传感器,将两个齿轮分别固定一遮光片,在两齿轮完全咬合后俩遮光片留出几毫米距离,剩下的把基恩士的人叫过来,他们会帮你选型,成本也不贵。
天天_works 发表于 2016-4-6 07:26:11
5楼用的是双啮仪
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一个前后运动的静止齿轮啮合一个固定静止齿轮如何判断停止?
