查看: 10487|回复: 23
一个前后运动的静止齿轮啮合一个固定静止齿轮如何判断停止?
发表于 2016-4-5 14:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题,一个前后移动的静止主动齿轮 啮合 一个固定静止的从动齿轮  如何判断两个齿轮已经啮合完毕?2 ~. ?0 T5 K: a+ L! c) P( I) P
) H; P4 a3 G; J  x% j3 D% {4 l) L: @环境:N个固定静止的从动齿轮,XY轴排列 类似九宫格,但XYZ三个方向都会有误差,不能确保在同一水平线上。
% ]" P* J2 h6 k5 z8 Y         外部一个XY运动的机构将主动齿轮送到相应的从动齿轮附近,这个时候 如何 将主动齿轮啮合到对应的从动齿轮,并且确定两个齿轮已经完美啮合。
; y  x2 j1 m0 ~5 `9 f
发表于 2016-4-5 15:33:34 | 显示全部楼层
怎么看不懂?
发表于 2016-4-5 16:59:22 | 显示全部楼层
这个方法有很多,LZ是要做试验机还是什么?应用场合是什么?对精度要求有多高?不计成本还是功能优先?( e; s$ E  c# \2 w% Q
这些都会影响方案的选择。
  ]8 ~& n" d; R. Q+ {8 r
7 C% |/ y1 `0 Q& |) W3 G  q0 [( q7 X3 Y
" {' {" `) \9 _( e) _
  x8 H; @; X7 [
6 |+ m, v5 x$ t' {% ]- h
发表于 2016-4-5 17:05:33 | 显示全部楼层
是有可以通过电阻的变化来判断啮合的程度,例如啮合的号接触面大,电阻小。
或者拉线传感器,就是那种比较精确地距离传感器,检测两主轴距离的。我也没搞过这种问题,但是头脑风暴一下  发表于 2016-4-5 17:30
这个有实际案例没有?个人认为,接触面大小与负载有关,且变化很小,通过这个判断啮合程度难度较大。  发表于 2016-4-5 17:16
发表于 2016-4-5 17:13:45 | 显示全部楼层
首先给个简单经济的方案。- q7 R- @6 C  o! s
9 f. K9 f, w4 ?- _& t
zerowing + 1
 楼主| 发表于 2016-4-5 17:26:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 海底疯子 于 2016-4-5 17:53 编辑 2 t! {( {9 P9 h' R) Q8 r# M  z
刘景亚 发表于 2016-4-5 17:13
" ^; i- {& p( B2 a4 Y6 z; m0 f首先给个简单经济的方案。
& m. `) F; R6 Z4 B7 O4 f; O& V1 }
就是这种场景,但是齿轮中间结构 不方便加。。中间是断开的两个部分。。因为有时候右方的固定齿轮 可能靠前 也可能靠后(装配过程误差在3毫米左右)。# k3 V2 G: x0 N7 u, ^
 楼主| 发表于 2016-4-5 17:30:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 海底疯子 于 2016-4-5 18:21 编辑 0 k& B% r8 O# j0 p" l8 q* v; o
刘景亚 发表于 2016-4-5 16:59
0 p6 Y6 i! F8 ?+ Z9 J& i0 G这个方法有很多,LZ是要做试验机还是什么?应用场合是什么?对精度要求有多高?不计成本还是功能优先?
2 q5 I) B& U# G这 ...
' H" U) @$ e" b" ?1 n: g
非常感谢  刘博士。。。可能我描述的不是太准确,但是你已经完全理解了。 冒昧,我是互联网技术出身 习惯用语不同,刚转入这个行业 虽然不做机械,但团队遇到这个问题  也跟着寝食难安。刚了解了下是 刘博士!!!受宠若惊,非常感谢
/ G" A. G2 I% j9 f& e! `1 ]
' c" p  i7 b; M; U/ b1 S) x( h; _我们之前想过用 类似 电阻、限位开关等方式,都行不通。无法达到精准.
4 F  T" I( y) u' y) A& J  G$ @1 X) S( [) j! x! B
1.目前是试验机,是想要出产品机6 |+ l0 e9 x% ~2 n! G9 n4 B: F5 s% v
2.场合是小型立体存储仓库
9 @! r8 V& R( E/ h2 a; B+ a3.精度要求高,3mm误差
6 R$ n' _: U; g8 Q# K+ W9 P4 a4.功能优先。
人家是博士!  发表于 2016-4-5 18:00
发表于 2016-4-5 19:11:13 | 显示全部楼层
学习下!
发表于 2016-4-5 19:47:03 | 显示全部楼层
基恩士有检测距离的光电传感器,将两个齿轮分别固定一遮光片,在两齿轮完全咬合后俩遮光片留出几毫米距离,剩下的把基恩士的人叫过来,他们会帮你选型,成本也不贵。
发表于 2016-4-6 07:26:11 | 显示全部楼层
5楼用的是双啮仪
GMT+8, 2025-3-12 21:22 , Processed in 0.064909 second(s), 21 queries , Gzip On.
