PRO/E基准面---[请教]
<P>怎样在PRO/E里的实体面上做1个和这个实体有角度的一个半圆啊??我对基准面了解的好不够。</P><P>请大家帮帮忙,谢谢!</P>
Re: PRO/E基准面---[请教]
建立和实体的基准成一定角度的基准面,我做了个简单的,你可以看看一个是图片,还有个就是PRO-E文件
Re: PRO/E基准面---[请教]
PRO-E文件Re: PRO/E基准面---[请教]
楼主说的是什么意识?是2楼理解的那个意识吗?如果是楼主可以打开基准面对话框,然后选个以知的平面,基准面和已知平面有几种放置的关系:法向,平行,穿过等等,选择穿过,然后下面会出现一个旋转的角度,这样就能建一个基准面,然后再在这个基准面上建个拉伸的半圆,用祛除材料就能得到楼主想要的图形了.Re: PRO/E基准面---[请教]
找本书让后看看上面如何建造基准曲面
这是基本功
2楼和三楼的兄弟说的都很对
步骤是先把实体拉伸出来
然后再通过实体的一条边和一个相交角做DTM1
再在DTM1上创建拉伸切除特征
Re: PRO/E基准面---[请教]
这个小问题啊,楼主的软件没学好!!!Re: PRO/E基准面---[请教]
此问题的解决办法和在平面上打斜孔的解决办法一样。用先建基准面再拉伸的办法,不如直接选基准面用旋转的办法方便。
