查看: 4735|回复: 6
PRO/E基准面---[请教]
发表于 2007-6-15 17:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在PRO/E里的实体面上做1个和这个实体有角度的一个半圆啊??我对基准面了解的好不够。
! Z: s$ G$ d8 p, N0 y* M
请大家帮帮忙,谢谢!
发表于 2007-6-15 21:06:59 | 显示全部楼层
Re: PRO/E基准面---[请教]
建立和实体的基准成一定角度的基准面,我做了个简单的,你可以看看
" ?6 f# }- ]8 H1 L一个是图片,还有个就是PRO-E文件
* _4 f0 ^- _0 d4 |* J# p
发表于 2007-6-15 21:07:55 | 显示全部楼层
Re: PRO/E基准面---[请教]
PRO-E文件
发表于 2007-6-15 21:41:15 | 显示全部楼层
Re: PRO/E基准面---[请教]
楼主说的是什么意识?是2楼理解的那个意识吗?如果是楼主可以打开基准面对话框,然后选个以知的平面,基准面和已知平面有几种放置的关系:法向,平行,穿过等等,选择穿过,然后下面会出现一个旋转的角度,这样就能建一个基准面,然后再在这个基准面上建个拉伸的半圆,用祛除材料就能得到楼主想要的图形了.
发表于 2007-6-15 22:07:21 | 显示全部楼层
Re: PRO/E基准面---[请教]
找本书6 @- |0 i9 t1 P0 w0 C% L8 ]! u
让后看看上面如何建造基准曲面
9 z0 h! h/ J! @/ D% Q这是基本功
& X& {- a) a' e1 R9 `& c2楼和三楼的兄弟说的都很对3 j- m7 r! T8 ]
步骤是先把实体拉伸出来0 [. |8 ]: `+ f. w
然后再通过实体的一条边和一个相交角做DTM1
3 T" [  U, {0 G7 q' B) X  a9 d再在DTM1上创建拉伸切除特征
发表于 2007-6-16 08:50:40 | 显示全部楼层
Re: PRO/E基准面---[请教]
这个小问题啊,楼主的软件没学好!!!
发表于 2007-9-23 09:52:48 | 显示全部楼层
Re: PRO/E基准面---[请教]
此问题的解决办法和在平面上打斜孔的解决办法一样。5 o8 Q; ]$ j9 o% n8 C$ P( U4 O3 A, Q
用先建基准面再拉伸的办法,不如直接选基准面用旋转的办法方便。
GMT+8, 2025-2-23 10:18 , Processed in 0.065371 second(s), 17 queries , Gzip On.
