cnf2130 发表于 2007-6-14 09:42:47
这个零件怎么倒角(数控转塔冲)---[图,请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">所有零件外表面都有倒角要求:  直角1X1.&nbsp; THANKS</FONT></P>
hacjg0807 发表于 2007-6-14 11:09:02
Re: 这个零件怎么倒角(数控转塔冲)---[图,请教]
做一个大工位转小工位转换模就可以使用方模切角了
<P>原帖由 海量 发表
做一个大工位转小工位转换模就可以使用方模切角了 </P>
<P>其实是用转换套将A工位的模具装在B工位的旋转工位上是吧?这个我知道的。</P>
<P>但海量兄,你看一下我的截图,你就知道了,距离太小了啊!</P>
<P>另外我想问一下的就是,如果所了零件都需要倒角(1X1),你们是怎么做的。需要说一下的是这些零件都很小,有些零件折弯后空间很小,折弯后倒角很困难,只有在事先冲的时候想办法倒角。谢谢。</P>
我用的是JETCAM软件编程,有用相同软件的,一起来聊聊。
你可以选小点的模RE4*2,我们有激光切割或量大开冲模
厚度是多少,如果太厚选用小模肯定不行。如果板厚在1.0左右可以考虑作个2*2的方模
厚度1.0,1.5,2 铝板都有
如果冲模不行的话,那就手工倒啊,折弯后倒
应该可以,不是太厚。你就买一个2*2方模就搞定了
同意小站同志的思路,在小工位做一45<sup>o</sup>的方冲头,采用金属板脱料即可,手工一致性差,作一套模具千把元,零件数量稍大是值得的<br><br>
查看完整版本: 这个零件怎么倒角(数控转塔冲)---[图,请教]
