查看: 8240|回复: 19
这个零件怎么倒角(数控转塔冲)---[图,请教]
发表于 2007-6-14 09:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有零件外表面都有倒角要求:  直角1X1.  THANKS
发表于 2007-6-14 11:09:02 | 显示全部楼层
Re: 这个零件怎么倒角(数控转塔冲)---[图,请教]
做一个大工位转小工位转换模就可以使用方模切角了
 楼主| 发表于 2007-6-14 12:26:19 | 显示全部楼层
原帖由 海量 发表8 A1 A" \1 x- {- f' L; [ 做一个大工位转小工位转换模就可以使用方模切角了
7 `, x! D0 f s- V9 S
其实是用转换套将A工位的模具装在B工位的旋转工位上是吧?这个我知道的。
- x O5 r# _/ k& j" E- P
但海量兄,你看一下我的截图,你就知道了,距离太小了啊!
- ^5 x Y1 n7 k/ D
另外我想问一下的就是,如果所了零件都需要倒角(1X1),你们是怎么做的。需要说一下的是这些零件都很小,有些零件折弯后空间很小,折弯后倒角很困难,只有在事先冲的时候想办法倒角。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-6-14 12:28:02 | 显示全部楼层
我用的是JETCAM软件编程,有用相同软件的,一起来聊聊。
发表于 2007-6-14 12:37:35 | 显示全部楼层
你可以选小点的模RE4*2,我们有激光切割或量大开冲模
发表于 2007-6-14 14:20:17 | 显示全部楼层
厚度是多少,如果太厚选用小模肯定不行。如果板厚在1.0左右可以考虑作个2*2的方模
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:05:29 | 显示全部楼层
厚度1.0,1.5,2 铝板都有
发表于 2007-6-15 10:28:37 | 显示全部楼层
如果冲模不行的话,那就手工倒啊,折弯后倒
发表于 2007-6-15 11:15:51 | 显示全部楼层
应该可以,不是太厚。你就买一个2*2方模就搞定了
发表于 2007-6-15 22:06:04 | 显示全部楼层
同意小站同志的思路,在小工位做一45o的方冲头,采用金属板脱料即可,手工一致性差,作一套模具千把元,零件数量稍大是值得的
GMT+8, 2025-1-22 22:58 , Processed in 0.053106 second(s), 15 queries , Gzip On.
