solidworks2012尺寸框不能自动计算?
本帖最后由 逍遥处士 于 2016-3-28 12:59 编辑系统是Win7家庭版,装的SW 2012 x64 sp0.0,画草图的时候,尺寸框不能计算,比如输入 “10mm+1” 就显示红色,回车,打钩,更新都不好使。但同事的就行,sw版本是一样的,但他的是win7旗舰版。
删除前面的mm,1后面加上mm,修改安装sw,修复安装sw,都试过,不行。
网上很多人也碰到了这个问题,但我都没看到有人提供解决方法。
有碰到同样问题的朋友吗?
旗舰版没遇过 输入法的问题吧
我的没有问题。 晚上赶紧回去试试 以前跟你一个版本,没遇到过这种情况 没遇到过这种情况 win7家庭版,本就不是各大型商用软件的菜,各大型商用软件也都声明,不支持win7家庭版。 搞定了。
因为同时遇到一个什么gdtanlysissupport.dll不能加载的问题,等把这个问题折腾完了,尺寸框也好使了,能计算了{:2_36:}
这个dll不能加载的问题网上有很多答案,在注册表里面新建一个键……等等,好使。 逍遥处士 发表于 2016-3-28 20:18 static/image/common/back.gif
搞定了。
因为同时遇到一个什么gdtanlysissupport.dll不能加载的问题,等把这个问题折腾完了,尺寸框也好使 ...
能具体 点说明下 解决的方法嘛
同问 同困扰
求解答
qq820647955 发表于 2016-3-29 16:00 static/image/common/back.gif
能具体 点说明下 解决的方法嘛
同问 同困扰
求解答
下面是从网上抄来的,整理了一下,这个是专门解决什么gdt...dll不能加载的问题的。
首先,卸载掉微软更新 KB3072630 。
接下来:
1、点击“开始”“运行”,输入“regedit”后确认;
2、进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;
3、点击“编辑”菜单,新建项“DWORD(32位)值”;
4、修改名称为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击回车确认;
5、在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击“修改”;
6、将值改为“1”,点击确定;
7、打开sw2015安装程序,选择修复(注意,是第二项,不是第一项 );
8、修复成功后,回到注册表编辑器,将RemappedElevatedProxiesPolicy的值由“1”修改回“0”,确认。
