查看: 21774|回复: 13
solidworks2012尺寸框不能自动计算?
发表于 2016-3-28 12:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ |5 y2 k7 I% Y7 n1 E. m6 Z0 c
4 }1 h7 e% m6 L' q8 D8 J系统是Win7家庭版,装的SW 2012 x64 sp0.0,画草图的时候,尺寸框不能计算,比如输入 “10mm+1” 就显示红色,回车,打钩,更新都不好使。但同事的就行,sw版本是一样的,但他的是win7旗舰版。3 c% W- `5 S- ]& C
. I) A9 l: H; \( u- v
删除前面的mm,1后面加上mm,修改安装sw,修复安装sw,都试过,不行。
$ q& h, m! M& Q3 p6 D
! q+ ]3 h/ H! b9 r, c" N1 v. O网上很多人也碰到了这个问题,但我都没看到有人提供解决方法。% n& l4 b: p. _- x  ~
8 {$ D" [3 K* h8 x有碰到同样问题的朋友吗?
4 w3 {' E5 q  E0 C7 }& n
发表于 2016-3-28 13:04:27 | 显示全部楼层
旗舰版没遇过
发表于 2016-3-28 13:13:25 | 显示全部楼层
输入法的问题吧
; {- i9 r' y9 E5 X" T: ~( R8 S1 H3 f' h我的没有问题。
发表于 2016-3-28 13:58:21 | 显示全部楼层
晚上赶紧回去试试
发表于 2016-3-28 15:39:21 | 显示全部楼层
以前跟你一个版本,没遇到过这种情况
发表于 2016-3-28 15:54:44 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况
发表于 2016-3-28 18:29:24 | 显示全部楼层
win7家庭版,本就不是各大型商用软件的菜,各大型商用软件也都声明,不支持win7家庭版。
 楼主| 发表于 2016-3-28 20:18:01 | 显示全部楼层
搞定了。; D* N8 g# }' H8 r
因为同时遇到一个什么gdtanlysissupport.dll不能加载的问题,等把这个问题折腾完了,尺寸框也好使了,能计算了
9 A# D$ I; k* m0 O, u这个dll不能加载的问题网上有很多答案,在注册表里面新建一个键……等等,好使。
发表于 2016-3-29 16:00:00 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2016-3-28 20:18 ) Q7 d- H' e4 \
搞定了。% A. ]$ x: B6 |" B* `7 M. O
因为同时遇到一个什么gdtanlysissupport.dll不能加载的问题,等把这个问题折腾完了,尺寸框也好使 ...
  m* B4 h5 m9 e/ Y7 k9 X) k/ H 能具体 点  说明下 解决的  方法嘛9 `. M! q' a- U  ^/ s3 R0 T+ B$ r
同问    同困扰
, d! W, H$ n! ?% N9 H% e求解答, _& s2 N. K  `! K
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:18:11 | 显示全部楼层
qq820647955 发表于 2016-3-29 16:00
6 {1 T+ ^, o, Z- m( S能具体 点  说明下 解决的  方法嘛' Y% x6 H& n3 ~/ c
同问    同困扰
+ ~: y7 ?. U; o求解答
% f) r4 o( |7 [下面是从网上抄来的,整理了一下,这个是专门解决什么gdt...dll不能加载的问题的。
; ~5 y* S2 K' R
4 g. s% A  J' i首先,卸载掉微软更新 KB3072630 。( ?9 ~% _0 P) w3 f9 |3 C5 f6 N
接下来:
& e" T9 V* A( e1 ?1、点击“开始”“运行”,输入“regedit”后确认;/ y+ C5 N" p3 L+ ^8 e% ~
2、进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;  B; B/ Q* k  Z! ]' R# [" o9 ]
3、点击“编辑”菜单,新建项“DWORD(32位)值”;" H  j6 Z7 C  g/ C; r9 U
4、修改名称为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击回车确认;
8 A4 L$ o, J9 ~9 B7 N+ F5、在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击“修改”;
6 k6 J% P& w8 C, {6、将值改为“1”,点击确定;
3 ]/ G4 Y, A; q  S: V! s4 v7、打开sw2015安装程序,选择修复(注意,是第二项,不是第一项 );4 `5 b5 q5 \/ E
8、修复成功后,回到注册表编辑器,将RemappedElevatedProxiesPolicy的值由“1”修改回“0”,确认。. r9 \& g9 O! N
7 Z8 O, Q5 Y6 e: n5 W
GMT+8, 2025-4-29 07:42 , Processed in 0.063884 second(s), 14 queries , Gzip On.
