求助同孔去毛刺
有个产品,工序安排钻完孔后再车内孔油槽后热处理HRC56左右,车油槽会造成毛刺内翻进孔内,常再热处理增加一道通孔,便于清除毛刺,通针都用钻头代用。现在有时出现,通孔后毛刺外翻不易脱落,请问有没有什么好的方式或工具更易解决此问题,谢谢。补充内容 (2016-3-29 10:12):
图为用光轴通后,毛刺翻出来没办法翻掉;之前同样方法出来,光轴或钻头柄通一下,毛刺就掉了。现在毛刺翻过来却掉不了,还得刮一下才去掉,多了一个步骤,效率却低了。一直找不到原因,也想不出什么方法或工具处理 以前我们都用刮刀刮,手工去的。 云飞98 发表于 2016-3-22 21:14 static/image/common/back.gif
以前我们都用刮刀刮,手工去的。
刮刀刮效率高么,硬度HRC56很高的
效率不高 改善钻头
小风磨枪去毛刺 不想孤单张 发表于 2016-3-22 21:41 static/image/common/back.gif
改善钻头
钻头还是使用直柄部分,放进去敲打一下,去毛刺再拔出来
钻后倒角
老刀无锋 发表于 2016-3-23 10:31 static/image/common/back.gif
钻后倒角
可能我图没拍好
这是交叉孔,毛刺在相贯位置
在钻头的切削角度上想想
