查看: 9374|回复: 23
求助同孔去毛刺
发表于 2016-3-22 20:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品,工序安排钻完孔后再车内孔油槽后热处理HRC56左右,车油槽会造成毛刺内翻进孔内,常再热处理增加一道通孔,便于清除毛刺,通针都用钻头代用。现在有时出现,通孔后毛刺外翻不易脱落,请问有没有什么好的方式或工具更易解决此问题,谢谢。( k4 t" ~! V/ J6 J- b# b4 z1 q! |
8 {3 a8 `: Q% @
: a* ]8 f7 r5 Q3 `* l补充内容 (2016-3-29 10:12):
5 d3 U6 s: d3 z/ n5 F, U图为用光轴通后,毛刺翻出来没办法翻掉;之前同样方法出来,光轴或钻头柄通一下,毛刺就掉了。现在毛刺翻过来却掉不了,还得刮一下才去掉,多了一个步骤,效率却低了。一直找不到原因,也想不出什么方法或工具处理
发表于 2016-3-22 21:14:40 | 显示全部楼层
以前我们都用刮刀刮,手工去的。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-3-22 21:16:07 | 显示全部楼层
云飞98 发表于 2016-3-22 21:14
) c' I. w9 g: \7 j  b# p以前我们都用刮刀刮,手工去的。
2 p8 ^+ G2 M; ^# c刮刀刮效率高么,硬度HRC56很高的$ N2 r7 A' W' o
, r$ b0 ^! [9 J( h" m
/ N8 @0 M) p, \& U0 A* d
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-3-22 21:20:32 | 显示全部楼层
效率不高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-22 21:41:23 | 显示全部楼层
改善钻头5 Q3 c- m5 W  N5 v
不仅要改善钻头,还要按钻头的性能采用合适的进给压力和转速。  发表于 2016-3-22 23:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-22 22:19:55 | 显示全部楼层
小风磨枪去毛刺
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:41:55 | 显示全部楼层
不想孤单张 发表于 2016-3-22 21:41
' k$ `, u! f# q2 B) x9 S- w! M改善钻头
) F7 ^+ @# w; X9 E: K; B钻头还是使用直柄部分,放进去敲打一下,去毛刺再拔出来
# b1 X0 i% J' O! u- R" I, T
发表于 2016-3-23 10:31:03 | 显示全部楼层
钻后倒角
# g8 F9 S5 h3 i1 ]( x7 h  j
 楼主| 发表于 2016-3-23 11:20:25 | 显示全部楼层
老刀无锋 发表于 2016-3-23 10:31 : ~3 j2 n7 g# \9 k: T. b% I+ v  ~
钻后倒角
3 l! B9 b2 ~/ T2 m9 ~
可能我图没拍好: T- ?  J! h9 j! W0 e- h
这是交叉孔,毛刺在相贯位置7 s6 \/ r8 Z- Q- }2 U0 v
发表于 2016-4-17 19:34:44 | 显示全部楼层
在钻头的切削角度上想想
GMT+8, 2025-2-20 06:08 , Processed in 0.069140 second(s), 19 queries , Gzip On.
