天空挑战者 发表于 2016-3-19 15:26:33
模数4,压力角20°的渐开线花键加工问题
请教一下,模数4,压力角20°的渐开线花键能用YB6016花键轴铣床加工吗?
甘蔗兜 发表于 2016-3-19 16:07:37
你的这个应该是齿轮吧。花键的角度有30°和45°的,其中45°最常用。
齿轮的角度有20°和15°的,20°的最常用。
hollo2000 发表于 2016-3-19 16:32:31
齿轮都可以用铣床铣 这个肯定也可以的
jingmiao5 发表于 2016-3-20 09:02:18
用滚齿机加工效率高,精度高,但要定制把刀具,不太贵,
20度按标准讲是齿轮,但在美国电动绞盘上见过齿轮当花键用的情况
cj0203 发表于 2016-3-20 13:49:03
:lol。都不是问题的问题,都被你搞复杂了
蒂波卡湖 发表于 2016-3-20 16:53:33
表示 不知道 我们加工的都是模数4压力角20度的齿轮
天空挑战者 发表于 2016-3-21 09:07:02
是不是用YB6016花键轴铣床装上模数4,压力角20°的滚齿刀就可以加工模数4,压力角20°的渐开线花键吗?因为压力角20°不是标准花键。
daretobe 发表于 2016-3-21 10:58:08
你这应该是齿轮
jingmiao5 发表于 2016-3-21 11:29:20
天空挑战者 发表于 2016-3-21 09:07 static/image/common/back.gif
是不是用YB6016花键轴铣床装上模数4,压力角20°的滚齿刀就可以加工模数4,压力角20°的渐开线花键吗?因为 ...
没问题,压力角20度,既可能是齿轮标准,也可能设计者自行构思的非标花键轴,只要参数全,非标也可以定制刀具加工,成本无明显提高
查看完整版本: 模数4,压力角20°的渐开线花键加工问题
