查看: 4209|回复: 8
模数4,压力角20°的渐开线花键加工问题
发表于 2016-3-19 15:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,模数4,压力角20°的渐开线花键能用YB6016花键轴铣床加工吗?
发表于 2016-3-19 16:07:37 | 显示全部楼层
你的这个应该是齿轮吧。花键的角度有30°和45°的,其中45°最常用。; j5 E# V! L) d) ^. P- h: J, \' K# W
齿轮的角度有20°和15°的,20°的最常用。
发表于 2016-3-19 16:32:31 | 显示全部楼层
齿轮都可以用铣床铣 这个肯定也可以的) w6 O1 y+ q9 m/ f
发表于 2016-3-20 09:02:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 jingmiao5 于 2016-3-20 09:05 编辑 1 Z6 T" E4 n' o5 N1 l- h
( r5 R1 u; [/ u  Z6 {/ ?用滚齿机加工效率高,精度高,但要定制把刀具,不太贵,2 h/ u5 j2 ?( }1 E  Q1 O( z& x
2 k9 D' v, [# `/ Y
20度按标准讲是齿轮,但在美国电动绞盘上见过齿轮当花键用的情况
发表于 2016-3-20 13:49:03 | 显示全部楼层
。都不是问题的问题,都被你搞复杂了
发表于 2016-3-20 16:53:33 | 显示全部楼层
表示 不知道 我们加工的都是模数4压力角20度的齿轮
 楼主| 发表于 2016-3-21 09:07:02 | 显示全部楼层
是不是用YB6016花键轴铣床装上模数4,压力角20°的滚齿刀就可以加工模数4,压力角20°的渐开线花键吗?因为压力角20°不是标准花键。
发表于 2016-3-21 10:58:08 | 显示全部楼层
你这应该是齿轮
% F" S) p& l7 |. b. v
发表于 2016-3-21 11:29:20 | 显示全部楼层
天空挑战者 发表于 2016-3-21 09:07 4 @. |6 z; d) o5 o
是不是用YB6016花键轴铣床装上模数4,压力角20°的滚齿刀就可以加工模数4,压力角20°的渐开线花键吗?因为 ...
/ i1 O1 R* N2 d- f0 ~+ n
没问题,压力角20度,既可能是齿轮标准,也可能设计者自行构思的非标花键轴,只要参数全,非标也可以定制刀具加工,成本无明显提高
1 b; A1 j* M8 ^$ t: D% V3 ~* k" S: w6 m) [4 }6 f1 X
* y$ ?; W! [1 }
8 S  S6 I0 o  o* `1 l7 H
GMT+8, 2025-3-12 21:03 , Processed in 0.084671 second(s), 16 queries , Gzip On.
