玉麒麟帅 发表于 2016-3-18 09:28:08
液压油泵 过热漏油 什么情况
液压油泵,过热漏油,初步怀疑是液压油箱离油泵有点点远,胶管长大约有3米,油箱形成负压对吗?
如果是这样,该怎么整改呢?还是别的原因,求大神们告知小弟,不胜感激!
2110801044 发表于 2016-3-18 09:49:18
液压油泵自吸能力不同,最好还是离油箱近好。你觉得的是油温高,那么选个冷却方式,水冷或者风冷
玉麒麟帅 发表于 2016-3-18 09:59:27
2110801044 发表于 2016-3-18 09:49 static/image/common/back.gif
会不会是离油箱太远,容易形成负压,然后油泵干磨导致温度高而烧毁密封圈而漏油呢?
烟台液压工程师 发表于 2016-3-18 10:05:06
原因有多种,而且还要根据液压系统的使用情况分析。通常有几种情况:1.管路过细,包括吸油、回油管路。管路细会造成液压油功率损失加大,损失的功率大部分转化成热量   2.油箱过小,液压油不能在油箱内充分冷却,3.系统长时间工作,是需要加上冷却装置的。
玉麒麟帅 发表于 2016-3-18 10:19:07
烟台液压工程师 发表于 2016-3-18 10:05 static/image/common/back.gif
原因有多种,而且还要根据液压系统的使用情况分析。通常有几种情况:1.管路过细,包括吸油、回油管路。管路 ...
可以帮我看下这个系统嘛    现在确实有第一种情况,吸油管太细了用的好像才是19的管子,而且管子比较长,大约有2米了
davyhero4 发表于 2016-3-18 12:06:56
用的啥液压油,如果只是温度高了漏油,考虑是黏度的问题
烟台液压工程师 发表于 2016-3-18 12:09:20
我确定是油管细了。在发动机最大转速时,按流量51L/min计算,吸油管路内径不小于32mm为好,回油管路内径不小于20为好。这个回油管路包括溢流阀和充液阀两根。对于压力管路在本系统中不用太大,毕竟只是控制制动器而不是一直走油,内径10mm左右就可以。
以前我设计过煤矿用无轨胶轮车,原理和你这个有点类似,不过制动是泄油制动,另外带车厢举升功能。
张聋子 发表于 2016-3-18 12:31:11
烟台液压工程师 发表于 2016-3-18 12:09 static/image/common/back.gif
我确定是油管细了。在发动机最大转速时,按流量51L/min计算,吸油管路内径不小于32mm为好,回油管路内径不小 ...
他的图不是举升系统,而是马达驱动系统。
烟台液压工程师 发表于 2016-3-18 16:27:32
张聋子 发表于 2016-3-18 12:31 static/image/common/back.gif
他的图不是举升系统,而是马达驱动系统。
我没有说他的是举升系统。另外是不是马达驱动系统,原理图上可是看不出来的。
同意该观点,吸油口越粗越短越好
查看完整版本: 液压油泵 过热漏油 什么情况
