查看: 7312|回复: 14
液压油泵 过热漏油 什么情况
发表于 2016-3-18 09:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油泵,过热漏油,初步怀疑是液压油箱离油泵有点点远,胶管长大约有3米,油箱形成负压对吗?
/ n9 w) H/ O4 S3 {7 h( M如果是这样,该怎么整改呢?还是别的原因,求大神们告知小弟,不胜感激!
: p( T1 _% k1 G; J, i8 b/ o
发表于 2016-3-18 09:49:18 | 显示全部楼层
液压油泵自吸能力不同,最好还是离油箱近好。你觉得的是油温高,那么选个冷却方式,水冷或者风冷
 楼主| 发表于 2016-3-18 09:59:27 | 显示全部楼层
2110801044 发表于 2016-3-18 09:49 + J) `7 ]1 L& F. {+ g% N1 y
2 N- |9 b$ G6 P' ?' ^" |) f会不会是离油箱太远,容易形成负压,然后油泵干磨导致温度高而烧毁密封圈而漏油呢?; R6 Z3 O5 @+ y8 U* v
一个大气压可以“擎天柱”12米高液压油  发表于 2016-3-18 12:30
发表于 2016-3-18 10:05:06 | 显示全部楼层
原因有多种,而且还要根据液压系统的使用情况分析。通常有几种情况:1.管路过细,包括吸油、回油管路。管路细会造成液压油功率损失加大,损失的功率大部分转化成热量   2.油箱过小,液压油不能在油箱内充分冷却,3.系统长时间工作,是需要加上冷却装置的。
张聋子 + 1 管路过细是第一主因。
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:19:07 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2016-3-18 10:05
# E/ ^% {/ D5 m. N# o4 O- a" D原因有多种,而且还要根据液压系统的使用情况分析。通常有几种情况:1.管路过细,包括吸油、回油管路。管路 ...
0 i) U( c6 X- h- I, v可以帮我看下这个系统嘛    现在确实有第一种情况,吸油管太细了  用的好像才是19的管子,而且管子比较长,大约有2米了2 Y5 g% _4 F3 t# F: S$ R
发表于 2016-3-18 12:06:56 | 显示全部楼层
用的啥液压油,如果只是温度高了漏油,考虑是黏度的问题
发表于 2016-3-18 12:09:20 | 显示全部楼层
我确定是油管细了。在发动机最大转速时,按流量51L/min计算,吸油管路内径不小于32mm为好,回油管路内径不小于20为好。这个回油管路包括溢流阀和充液阀两根。对于压力管路在本系统中不用太大,毕竟只是控制制动器而不是一直走油,内径10mm左右就可以。
7 d; C8 m. E4 C- r以前我设计过煤矿用无轨胶轮车,原理和你这个有点类似,不过制动是泄油制动,另外带车厢举升功能。
发表于 2016-3-18 12:31:11 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2016-3-18 12:09
( I1 b* \7 W( S& _$ o我确定是油管细了。在发动机最大转速时,按流量51L/min计算,吸油管路内径不小于32mm为好,回油管路内径不小 ...
4 q4 {( M( u4 @7 R4 B$ q
他的图不是举升系统,而是马达驱动系统。
发表于 2016-3-18 16:27:32 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-3-18 12:31 ' |" ]1 n+ i# I. v; O# ^
他的图不是举升系统,而是马达驱动系统。
4 d$ e* H" y' F/ `$ b+ U我没有说他的是举升系统。另外是不是马达驱动系统,原理图上可是看不出来的。
中午很粗略看了一下,俺在8楼发言有误,抱歉!  发表于 2016-3-18 18:40
发表于 2016-3-19 09:38:41 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2016-3-18 12:09 3 P/ e: J% Q: V: Y  P
- ]! P+ }/ B: x$ }同意该观点,吸油口越粗越短越好
GMT+8, 2025-2-25 17:05 , Processed in 0.065800 second(s), 25 queries , Gzip On.
