一种短行程升降机构,请教
负载约5kg,升降3个位置,最低位到最高位60mm,1秒内完成三个位置的循环。我首先想到的是电机加丝杠,但这样整个结构就太高了(因为电机会立着,高度上受限),会与上方的机器人手臂干涉。。有没有哪位大侠有什么好的精巧的结构能满足上述动作,同时最好整个机构总高度不超过100mm。。诚请各位大神来一起讨论讨论~~ 1s内3个高度循环,3个高度顺序是一定的吧? 如果是一定的,凸轮就可以了。 双行程气缸可以,不过定位精度不高 双行程气缸可以,不过定位精度不高 刘嵩 发表于 2016-3-14 20:30 static/image/common/back.gif1s内3个高度循环,3个高度顺序是一定的吧? 如果是一定的,凸轮就可以了。
顺序是一定的~但60mm对凸轮是不是太高了
补充内容 (2016-3-14 22:36):
气缸来开始也想过,就是因为精度和担心中间位控制不好排除了~凸轮我还没设计过,不过映像里凸轮升降的机构行程都很小,就几个毫米,不知道60会不会太高了 滚子丝杆结构水平高度应该不需要100螺母座固定 配合一个斜切 升降机构。 双行程气缸带导杆 非标UFO 发表于 2016-3-14 20:41 static/image/common/back.gif
双行程气缸可以,不过定位精度不高
3个位置中对最低位和最高位要求不是很高,对中间位要求比较高,0.5mm以内
祥云飞鱼 发表于 2016-3-14 20:52 static/image/common/back.gif
祥云的意思可能是丝杠驱动斜锲,斜锲在推动滚子升降~刘哥的意思是滚子升降时要配合导轨,我理解的对吗?
大升降机构
