机械制图,有无准确的方法标识这个要求?
见图,拉出来的A和B面作为安装配合面,现在∅20轴要求垂直于这两个平面所在的共面,因为前面小弟从来没有遇到过这种情况,所以来求解与各位大侠,是不是有准确的方法标识这个要求?谢谢各位!这么小的零件直接用整体式的成本还比焊接排样,强度还更好。 焊接无问题 我觉得还是整体加工好点吧 这里我指出一点,下面焊接点,建议把轴作悍道,好加工。 走捷径kf 发表于 2016-3-14 17:58 static/image/common/back.gif
这里应该标焊接后的垂直度,最终零件的,安装结合面为基准,有必要时,焊接后退火,再加工
谢谢!
大洒ds 发表于 2016-3-14 23:55 static/image/common/back.gif
谢谢大侠指点!那么另外一个问题,像我图中的垂直度 0.02 A-B这样对不对的?
谢谢大侠,那么像你说的应该是怎么个标法呢?您能否做一个简单的示意图参考参考,十分感谢!
粗略标注一下,然后跟加工户说明白这里要求很严,你把握好。到时候不好用就给他退货。:victory::victory::victory:
