查看: 4429|回复: 11
机械制图,有无准确的方法标识这个要求?
发表于 2016-3-14 17:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图,拉出来的A和B面作为安装配合面,现在∅20轴要求垂直于这两个平面所在的共面,因为前面小弟从来没有遇到过这种情况,所以来求解与各位大侠,是不是有准确的方法标识这个要求?谢谢各位!! V! u% ?; R+ b0 h' \. k* t$ n
2 ?9 Q% a* J, ~$ T% L% W* @; t
发表于 2016-3-14 17:58:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 18:40:47 | 显示全部楼层
这么小的零件直接用整体式的成本还比焊接排样,强度还更好。
发表于 2016-3-14 19:54:13 | 显示全部楼层
焊接无问题
发表于 2016-3-14 21:23:10 | 显示全部楼层
我觉得还是整体加工好点吧
发表于 2016-3-14 23:55:06 | 显示全部楼层
这里我指出一点,下面焊接点,建议把轴作悍道,好加工。
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:49:24 | 显示全部楼层
走捷径kf 发表于 2016-3-14 17:58 * o0 ]9 a, q- N9 ?
这里应该标焊接后的垂直度,最终零件的,安装结合面为基准,有必要时,焊接后退火,再加工
% e1 o# f1 P0 m' g
谢谢!- a; ~  [7 W% P; l
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:52:46 | 显示全部楼层
大洒ds 发表于 2016-3-14 23:55   C6 n1 a) W5 s% m, P
' y) ^, t1 d+ X7 N* B谢谢大侠指点!那么另外一个问题,像我图中的垂直度 0.02 A-B这样对不对的?
& m' g1 E) R( k$ D, j+ s) M0 c& V
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:55:37 | 显示全部楼层
* b4 s/ D# w0 l( {8 }  ?! ^9 C' \这里应该标焊接后的垂直度,最终零件的,安装结合面为基准,有必要时,焊接后退火,再加工
/ n" I3 w( B8 |* i, X6 [- n
谢谢大侠,那么像你说的应该是怎么个标法呢?您能否做一个简单的示意图参考参考,十分感谢!
( e" k2 D% W5 h( ?6 L. Q! X
发表于 2016-3-15 10:48:52 | 显示全部楼层
粗略标注一下,然后跟加工户说明白这里要求很严,你把握好。到时候不好用就给他退货。
GMT+8, 2025-4-10 09:51 , Processed in 0.094334 second(s), 20 queries , Gzip On.
