梦寒 发表于 2016-3-14 16:01:00
提前加工的孔位是否会变?
我想弄一个小车子
就是盒体类的,五个面是由5块钢板焊接而成。
然后装四个轮子,其中两个是驱动轮。由电机带动轴转动。
要是提前在各个钢板上把轴的孔位和从动轮的螺栓孔等加工好了
再去焊接,然后时效或者回火去应力。
是不是提前加工的孔位会变?
那可不可以这样,先焊接,然后等应力释放后,
在加工中心直接把所有的孔一起加工出来。
然后把上表面也铣平了(便于安装盖子)?
梦寒 发表于 2016-3-14 16:02:31
如果可以的话,在加工中心里,怎么建立基准??因为焊接后的变形。
qaz03802203 发表于 2016-3-14 16:16:16
焊后加工,至于基准以设计图纸为准
梦寒 发表于 2016-3-14 16:43:08
西凉湖水 发表于 2016-3-14 16:24 static/image/common/back.gif
焊后退火,然后加工孔位置,铣平面。基准看工件哪里适合装夹就行。
加工中心有自己的通用夹具么?通用夹具一般有哪些?
因为我要加工的件需要外协。
走捷径kf 发表于 2016-3-14 18:15:42
蚊子36 发表于 2016-3-14 21:49:23
最好是先焊接再加工
梦寒 发表于 2016-3-15 08:24:22
走捷径kf 发表于 2016-3-14 18:15 static/image/common/back.gif
有必要精度那么高吗?或者焊缝离远点!
要是孔位变了点,那轴线就偏了。
小车高才160,行走轴线距离焊接处也就是60左右吧。影响大么???
走捷径kf 发表于 2016-3-16 14:21:34
wjiafu72 发表于 2016-3-16 15:30:51
基本是焊接后再加工
flyhuaming 发表于 2016-3-20 16:02:48
查看完整版本: 提前加工的孔位是否会变?
