查看: 4481|回复: 10
提前加工的孔位是否会变?
发表于 2016-3-14 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想弄一个小车子8 ~' j1 T3 F8 j) D( }, c
就是盒体类的,五个面是由5块钢板焊接而成。
) W: ^# |7 q$ n然后装四个轮子,其中两个是驱动轮。由电机带动轴转动。
+ A5 \* A6 _( z; H% f1 m: T  D& G  Q$ t$ W0 g
* l* W( C- v' ^. ?, ?, o要是提前在各个钢板上把轴的孔位和从动轮的螺栓孔等加工好了4 ?' s4 n! {% s2 {
再去焊接,然后时效或者回火去应力。
* Y2 C9 b- ~) Z5 F& ~/ ]是不是提前加工的孔位会变?
6 c# _% n8 h1 m' m' e2 Q8 k- I" D' [/ n# J( w+ t
& z4 |6 @& T: }# E  f
那可不可以这样,先焊接,然后等应力释放后,
# i9 f; }, E; H+ @' i在加工中心直接把所有的孔一起加工出来。
/ a8 X/ x$ B. o! w' o$ F然后把上表面也铣平了(便于安装盖子)?
" n$ Y* W( s/ q2 K- x9 K0 j+ B/ ?  z( D4 O0 ?
/ s! X# U- [+ n6 g5 h
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:02:31 | 显示全部楼层
如果可以的话,在加工中心里,怎么建立基准??因为焊接后的变形。
发表于 2016-3-14 16:16:16 | 显示全部楼层
焊后加工,至于基准以设计图纸为准
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:43:08 | 显示全部楼层
西凉湖水 发表于 2016-3-14 16:24
& ^" n* p  L9 [( Z# \2 l焊后退火,然后加工孔位置,铣平面。基准看工件哪里适合装夹就行。
+ a8 F. _* t5 b加工中心有自己的通用夹具么?通用夹具一般有哪些?: A4 f. m: w0 x1 e; g
因为我要加工的件需要外协。, h2 V+ k; L* L. x) S) \
发表于 2016-3-14 18:15:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 21:49:23 | 显示全部楼层
最好是先焊接再加工
 楼主| 发表于 2016-3-15 08:24:22 | 显示全部楼层
走捷径kf 发表于 2016-3-14 18:15
$ F2 m4 k% h9 l+ P有必要精度那么高吗?或者焊缝离远点!
8 ]$ i3 W3 v* c+ S; H. g6 Z) r2 ?) Y要是孔位变了点,那轴线就偏了。
1 u1 p2 G' B2 K& A7 c  f1 H, P3 |小车高才160,行走轴线距离焊接处也就是60左右吧。影响大么???
% d+ b8 A  E9 r8 K( F/ \
发表于 2016-3-16 14:21:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-16 15:30:51 | 显示全部楼层
基本是焊接后再加工
发表于 2016-3-20 16:02:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-12 21:18 , Processed in 0.060277 second(s), 14 queries , Gzip On.
