1万转到30转高低速切换电机
各位大侠有没有能频繁高低速切换的电机,高速要求8000r/min以上,低速30~60r/min,功率不需要多大,电机基本不受负载,主要能转就行,能够接电气自动控制。功用:工件内孔上胶,低速取胶,高速通过离心力甩胶。
谢谢各位啊
可以实现。 鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-12 10:53 static/image/common/back.gif
可以实现。
什么样的电机能推荐下不?
加变速箱? 瑞士有一款电机小且转速高(牌子忘了)+加控制,可以实现高低变换。 机床用的高速主轴就行 房顶 发表于 2016-3-12 14:48 static/image/common/back.gif
机床用的高速主轴就行
那个太贵了 我要24个这种电机
丷丷玖②⑦ 发表于 2016-3-12 15:36 static/image/common/back.gif
那个太贵了 我要24个这种电机
楼主搜下超高速伺服,我没实际用过,你可以电话过去了解下.
涂胶似乎不是这么玩的。
直流无刷电机一直是高速,没有低速取胶过程。
采用滴胶阀出胶到旋转盘内侧,旋转盘圆周上开有小孔,被电机带动高速旋转,胶水通过离心力均匀散布在工件内孔。 fwsc 发表于 2016-3-12 18:10 static/image/common/back.gif
涂胶似乎不是这么玩的。
不好意思回复晚了,我这上胶对应产品可能不一样,另外请教直流无刷电机有没有好一点的,防护等级,我的工作环境不好灰尘很多,能不能介绍下,两三百钱的
