查看: 3879|回复: 10
1万转到30转高低速切换电机
发表于 2016-3-12 10:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
         各位大侠有没有能频繁高低速切换的电机,高速要求8000r/min以上,低速30~60r/min,功率不需要多大,电机基本不受负载,主要能转就行,能够接电气自动控制。
         功用:工件内孔上胶,低速取胶,高速通过离心力甩胶。
         谢谢各位啊
发表于 2016-3-12 10:53:54 | 显示全部楼层
可以实现。
 楼主| 发表于 2016-3-12 11:18:32 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-12 10:53
可以实现。
什么样的电机  能推荐下不?
发表于 2016-3-12 11:37:53 | 显示全部楼层
加变速箱?
发表于 2016-3-12 14:31:44 | 显示全部楼层
瑞士有一款电机小且转速高(牌子忘了)+加控制,可以实现高低变换。
发表于 2016-3-12 14:48:19 | 显示全部楼层
机床用的高速主轴就行
 楼主| 发表于 2016-3-12 15:36:59 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2016-3-12 14:48
机床用的高速主轴就行
那个太贵了    我要24个这种电机
发表于 2016-3-12 15:42:06 | 显示全部楼层
丷丷玖②⑦ 发表于 2016-3-12 15:36
那个太贵了    我要24个这种电机
楼主搜下超高速伺服,我没实际用过,你可以电话过去了解下.
发表于 2016-3-12 18:10:27 | 显示全部楼层
涂胶似乎不是这么玩的。
直流无刷电机一直是高速,没有低速取胶过程。
采用滴胶阀出胶到旋转盘内侧,旋转盘圆周上开有小孔,被电机带动高速旋转,胶水通过离心力均匀散布在工件内孔。
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:42:17 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2016-3-12 18:10
涂胶似乎不是这么玩的。
不好意思回复晚了,我这上胶对应产品可能不一样,另外请教直流无刷电机有没有好一点的,防护等级,我的工作环境不好灰尘很多,能不能介绍下,两三百钱的
GMT+8, 2024-11-28 22:41 , Processed in 0.057679 second(s), 20 queries , Gzip On.
