kicker 发表于 2016-3-10 15:13:37
求购磁场强度计
有个轴承配件,客户要求检验残磁,并根据其要求在检验报告单上填写具体数值,客户的标准单位是“A/CM”,问了国内很多设备商,都只听过"MT“(毫特)这个单位,和客户尝试沟通过,是否可以按8MT≈1 A/CM来换算,客户回复不行,"毫特“是”特斯拉“代表的是磁流量密度,而"A/CM”代表的是磁场强度,两者不能互相转换,想问问大家国内有没有这种检验设备,还是必须买进口的?
尘扬天涯 发表于 2016-3-10 21:33:41
充磁设备上要用这玩意,找充磁机的厂商吧
查看完整版本: 求购磁场强度计
