查看: 2417|回复: 1
求购磁场强度计
发表于 2016-3-10 15:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个轴承配件,客户要求检验残磁,并根据其要求在检验报告单上填写具体数值,客户的标准单位是“A/CM”,问了国内很多设备商,都只听过"MT“(毫特)这个单位,和客户尝试沟通过,是否可以按8MT≈1 A/CM来换算,客户回复不行,"毫特“是”特斯拉“代表的是磁流量密度,而"A/CM”代表的是磁场强度,两者不能互相转换,想问问大家国内有没有这种检验设备,还是必须买进口的?
  @" v" y& W2 F4 q
发表于 2016-3-10 21:33:41 | 显示全部楼层
充磁设备上要用这玩意,找充磁机的厂商吧
GMT+8, 2025-4-25 04:16 , Processed in 0.058086 second(s), 18 queries , Gzip On.
