请问机加件的镀锌是电镀锌还是热镀锌
请问机加工件的镀锌是电镀锌还是热镀锌,图纸没有特殊要求,主要是防腐蚀,防生锈的作用,一般的表面处理厂家会用电镀锌还是用热镀锌? 热镀的盐雾性能更好 电镀是不是比热镀要好?我记得上班时候,那时候拿过来的镀件表面还是较为粗糙的,所以比较怀疑是热镀? 爱猫人士薛定谔 发表于 2016-3-9 10:10 static/image/common/back.gif热镀的盐雾性能更好
热度对防生锈更好,但是我的供应商好像每次都是给我电镀。 机加工件,如果是用在室内使用的设备,通常采用化学镀锌,就是冷镀。价格低。如果是室外用的,则要采用热镀锌,防腐蚀能力更好 走捷径kf 发表于 2016-3-9 13:45 static/image/common/back.gif
看配合面需求,电鍍锌,即冷鍍锌,一般就几个0.001mm,热浸锌70个0.001mm,防锈看要求和质量把关,一般书面30 ...
请问(一般书面30年)是什么意思啊:) 尘世天涯 发表于 2016-3-9 10:34 static/image/common/back.gif
机加工件,如果是用在室内使用的设备,通常采用化学镀锌,就是冷镀。价格低。如果是室外用的,则要采用热镀 ...
我搜索信息的的时候,有帖子的说是热镀锌费用更低 热镀的盐雾性能更好
