查看: 5436|回复: 12
请问机加件的镀锌是电镀锌还是热镀锌
发表于 2016-3-9 10:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问机加工件的镀锌是电镀锌还是热镀锌,图纸没有特殊要求,主要是防腐蚀,防生锈的作用,一般的表面处理厂家会用电镀锌还是用热镀锌?
发表于 2016-3-9 10:10:51 | 显示全部楼层
热镀的盐雾性能更好
发表于 2016-3-9 10:13:58 | 显示全部楼层
电镀是不是比热镀要好?我记得上班时候,那时候拿过来的镀件表面还是较为粗糙的,所以比较怀疑是热镀?
 楼主| 发表于 2016-3-9 10:31:24 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2016-3-9 10:10
热镀的盐雾性能更好
热度对防生锈更好,但是我的供应商好像每次都是给我电镀。
发表于 2016-3-9 10:34:34 | 显示全部楼层
机加工件,如果是用在室内使用的设备,通常采用化学镀锌,就是冷镀。价格低。如果是室外用的,则要采用热镀锌,防腐蚀能力更好
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-3-9 13:45:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-9 14:38:58 | 显示全部楼层
走捷径kf 发表于 2016-3-9 13:45
看配合面需求,电鍍锌,即冷鍍锌,一般就几个0.001mm,热浸锌70个0.001mm,防锈看要求和质量把关,一般书面30 ...
请问(一般书面30年)是什么意思啊
 楼主| 发表于 2016-3-9 14:40:22 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2016-3-9 10:34
机加工件,如果是用在室内使用的设备,通常采用化学镀锌,就是冷镀。价格低。如果是室外用的,则要采用热镀 ...
我搜索信息的的时候,有帖子的说是热镀锌费用更低
发表于 2016-3-9 17:04:14 | 显示全部楼层
热镀的盐雾性能更好
发表于 2016-3-16 13:52:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-24 23:13 , Processed in 0.058763 second(s), 19 queries , Gzip On.
