机械效率会影响齿轮泵出口流量吗?
机械效率会影响齿轮泵出口流量吗?谢谢 极端点,你说效率为0,它还流个毛 我猜想你说的机械效率应该是通常说的摩擦引起的所有应该不会影响出口的流量
只有容积效率才影响出口流量:) 不知道 这个应该是不影响的 会的,效率是机械作功的效率,效率低与泵出口流量应成正比。 设计的时候,流量杨程一定,机械效率评估的高低直接影响适配电机的大小!对于一个以定型的泵,因为磨损等原因机械效率降低,结果就是多方面的,不好一概而论,有可能电机会超载,杨程、流量都降低,只是流量降低可能性不大! 影响流量的是容积效率,机械效率是因为泵的摩擦导致的,而泵的总效率是输出与输入的功率的比 泵的输出流量大小取决于工作腔容积的变化量,工作腔容积变化量是由结构决定的,所以机械效率不会影响出口流量
