查看: 3834|回复: 8
机械效率会影响齿轮泵出口流量吗?
发表于 2016-3-8 21:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械效率会影响齿轮泵出口流量吗?谢谢
发表于 2016-3-9 09:45:17 | 显示全部楼层
极端点,你说效率为0,它还流个毛
发表于 2016-3-29 11:44:51 | 显示全部楼层
我猜想你说的机械效率应该是通常说的摩擦引起的
7 y( w7 L7 e# M- r所有应该不会影响出口的流量$ |8 c; m' S9 T+ q1 J
只有容积效率才影响出口流量
发表于 2016-4-2 09:59:52 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2016-6-23 16:01:16 | 显示全部楼层
这个应该是不影响的
发表于 2016-6-30 19:58:21 | 显示全部楼层
会的,效率是机械作功的效率,效率低与泵出口流量应成正比。
发表于 2016-7-4 15:50:45 | 显示全部楼层
设计的时候,流量杨程一定,机械效率评估的高低直接影响适配电机的大小!  对于一个以定型的泵,因为磨损等原因机械效率降低,结果就是多方面的,不好一概而论,有可能电机会超载,杨程、流量都降低,只是流量降低可能性不大!
发表于 2016-12-16 21:38:00 | 显示全部楼层
影响流量的是容积效率,机械效率是因为泵的摩擦导致的,而泵的总效率是输出与输入的功率的比
发表于 2016-12-21 22:50:04 | 显示全部楼层
泵的输出流量大小取决于工作腔容积的变化量,工作腔容积变化量是由结构决定的,所以机械效率不会影响出口流量
GMT+8, 2025-2-25 17:12 , Processed in 0.069040 second(s), 18 queries , Gzip On.
