有关真空发生器吸力的问题,求大神解答。谢谢!
用12v的小型气泵接上真空发生器,再接上一个吸盘组。怎样能增大吸力呢?(气泵和真空发生器用的图片上的)真空发生器的吸力都很小
真空泵好不少
这样配是客户没有气源吗?
建议直接上真空泵,2.2Kw的真空泵极限压力可以去到50(pa) gddx110 发表于 2016-3-8 21:00 static/image/common/back.gif
这样配是客户没有气源吗?
没有气源,在学校做个比赛。
根据真空发生器耗气量反推电泵的流量,进气流量不足自然无法产生足够的真空流量,因为这是单级式真空发生器的硬伤,虽然它很便宜。
图中的CV-15 HSCK真空发生器,耗气量100L/min(额定压力0.5Mpa),真空流量仅有63NL/min。请看看你选的充气泵是否能够提供匹配的压力和流量。
改善的办法有两个:
1. 增大气泵
2. 使用低耗气量真空发生器 ahway 发表于 2016-3-14 22:25 static/image/common/back.gif
根据真空发生器耗气量反推电泵的流量,进气流量不足自然无法产生足够的真空流量,因为这是单级式真空发生器 ...
谢谢
吸力跟设置的真空度有关系,真空度大,响应的时间就长,就是说你用再小的真空泵,只要一直抽气,也能得到大的吸力(吸盘够大),就是慢,我的理解 如ahway所说,CV15的耗气量100L/min(额定压力0.5Mpa),真空流量仅有63NL/min,这款是单级的,你可以采用多级真空发生器,比如ABM,它的最大真空流量是220L/min,耗气量是87-125L/min
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/1712010222/TB2StM8mVXXXXaOXpXXXXXXXXXX_!!1712010222.jpg foshan0105 发表于 2016-4-13 16:03 static/image/common/back.gif
如ahway所说,CV15的耗气量100L/min(额定压力0.5Mpa),真空流量仅有63NL/min,这款是单级的,你可以采用多级真 ...
表中的数值建立在理想状态下,现场环境不同,数据确实会有差异
举例是想说明在耗气量差不多的情况下,想要达到更好的吸力可以采用多级真空发生器
增大吸附面积可以不?
