李泽宇lzy 发表于 2016-3-8 14:17:38
轴的一端连接电机另一端连接高温区内,求结构设计
轴的一端连接电机另一端连接高温区内(1300°),轴需要穿过高温区的壁板,实现转动。
轴的扭矩不需要考虑,只是需求一种轴和高温区中间连接部分的结构设计。
哪位大神前辈知道一下啊,谢谢!
钱塘小宝 发表于 2016-3-8 14:29:36
看你怎么传动了,磁力传动是可以保证不接触的
1300度其他方式估计扛不住
qaz03802203 发表于 2016-3-8 14:41:44
是担心轴传热对电机不好吗?
连接部分可以参看高温风机的传动箱,需通冷却水,不知是否满足你的需求
李泽宇lzy 发表于 2016-3-8 14:52:17
钱塘小宝 发表于 2016-3-8 14:29 static/image/common/back.gif
1300度其他方式估计扛不住
首先非常感谢您们的指点,
消磁倒是应该不会,可以再壁板内侧加隔热层,磁力传动器放在壁板的外侧,可是空间可能不足,只有大概80mm高的空间,
您在想想还有什么方法不?什么谢谢!
我初步的想法就是中间接硅酸铝隔热板,然后两端分别和轴连接,您给评估一下这种连接可行不?
李泽宇lzy 发表于 2016-3-8 14:57:24
qaz03802203 发表于 2016-3-8 14:41 static/image/common/back.gif
是担心轴传热对电机不好吗?
谢谢
是的!主要是电机轴向需要断热,冷却水这种方案是可行,但是我的设备用不了。没有冷水机,而且结构也会很麻烦。
我这个设备这个轴还需要在垂直轴向的方向上运动。
再次感谢,您看看还有别的方案不?简单一点的,又可以隔热的!
奥迪A10 发表于 2016-3-8 15:08:09
李泽宇lzy 发表于 2016-3-8 14:57 static/image/common/back.gif
谢谢
是的!主要是电机轴向需要断热,冷却水这种方案是可行,但是我的设备用不了。没有冷水机,而且结构 ...
多加几个联轴节,把轴分成几段,减少直接热量的传递。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-8 15:44:59
轴之间加隔热层,连轴器也用导热差的结构。
zsddb 发表于 2016-3-8 15:47:23
我觉得6楼的方法较好,我在帮你提高下,就是自己设计联轴器,在联轴器中间加绝热层,并且开通风孔,估计两到个联轴器就ok了,都不用任何冷却。
害怕伏枥 发表于 2016-3-8 15:54:40
问一句,在高温区的轴是什么材料?
谢谢
用硅酸铝做一个60mm厚的法兰(中间实心),然后两端中心开孔,分别连接电机轴和高温区内的轴,不知道可行不!想试试,各路大神,有做过高温炉之类产品的,给点意见!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴的一端连接电机另一端连接高温区内,求结构设计
