查看: 6833|回复: 23
轴的一端连接电机另一端连接高温区内,求结构设计
发表于 2016-3-8 14:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴的一端连接电机另一端连接高温区内(1300°),轴需要穿过高温区的壁板,实现转动。
轴的扭矩不需要考虑,只是需求一种轴和高温区中间连接部分的结构设计。
哪位大神前辈知道一下啊,谢谢!
发表于 2016-3-8 14:29:36 | 显示全部楼层
看你怎么传动了,磁力传动是可以保证不接触的
1300度其他方式估计扛不住
也是的,不过在外面水冷要比里面来的简单  发表于 2016-3-8 14:46
这么高温度还得考虑永磁铁会退磁  发表于 2016-3-8 14:43
发表于 2016-3-8 14:41:44 | 显示全部楼层
是担心轴传热对电机不好吗?
连接部分可以参看高温风机的传动箱,需通冷却水,不知是否满足你的需求
 楼主| 发表于 2016-3-8 14:52:17 | 显示全部楼层
1300度其他方式估计扛不住
首先非常感谢您们的指点,
消磁倒是应该不会,可以再壁板内侧加隔热层,磁力传动器放在壁板的外侧,可是空间可能不足,只有大概80mm高的空间,
您在想想还有什么方法不?什么谢谢!
我初步的想法就是中间接硅酸铝隔热板,然后两端分别和轴连接,您给评估一下这种连接可行不?
你这个如果隔热板不是密封的,你这1300度,怎么保证不导出来,就热辐射就高的很  发表于 2016-3-8 15:36
 楼主| 发表于 2016-3-8 14:57:24 | 显示全部楼层
qaz03802203 发表于 2016-3-8 14:41
是担心轴传热对电机不好吗?
谢谢
是的!主要是电机轴向需要断热,冷却水这种方案是可行,但是我的设备用不了。没有冷水机,而且结构也会很麻烦。
我这个设备这个轴还需要在垂直轴向的方向上运动。
再次感谢,您看看还有别的方案不?简单一点的,又可以隔热的!
隔热空气是可以,关键是还要传递力矩啊,传动部分是没办法隔热的  发表于 2016-3-8 16:40
硅酸铝纤维,很多高温炉都是这些,应该可以隔热,至于具体怎么隔,要计算过  发表于 2016-3-8 15:21
如果你确定是1300的高温,直接使用硅酸铝隔热那你就等着坏电机吧。 不太了解你的实际工况。 看你的工作环境应该比较特种,冷水机这种便宜货都舍不得买?抠  发表于 2016-3-8 15:10
发表于 2016-3-8 15:08:09 | 显示全部楼层
李泽宇lzy 发表于 2016-3-8 14:57
谢谢
是的!主要是电机轴向需要断热,冷却水这种方案是可行,但是我的设备用不了。没有冷水机,而且结构 ...
多加几个联轴节,把轴分成几段,减少直接热量的传递。
发表于 2016-3-8 15:44:59 | 显示全部楼层
轴之间加隔热层,连轴器也用导热差的结构。
发表于 2016-3-8 15:47:23 | 显示全部楼层
我觉得6楼的方法较好,我在帮你提高下,就是自己设计联轴器,在联轴器中间加绝热层,并且开通风孔,估计两到个联轴器就ok了,都不用任何冷却。
发表于 2016-3-8 15:54:40 | 显示全部楼层
问一句,在高温区的轴是什么材料?
andyany + 1 这点很关键
 楼主| 发表于 2016-3-8 16:03:05 | 显示全部楼层
谢谢
用硅酸铝做一个60mm厚的法兰(中间实心),然后两端中心开孔,分别连接电机轴和高温区内的轴,不知道可行不!想试试,各路大神,有做过高温炉之类产品的,给点意见!
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.066349 second(s), 19 queries , Gzip On.
