在装配体里面插入中文名称螺钉螺母后,将文件保存后再打开,中文变成了英文
我在装配体里面插入中文名称螺钉螺母后,将文件保存后再打开,中文螺钉螺母变成了英文名称。文件路径也变成了系统盘文件。(中文名称螺钉螺母是从SOLIDWORKS中TOOLBOX中导出另存为本地其他硬盘中的)。求各位大侠帮忙解决。 呵呵,谁这么弄都是这个结果。俺可是碰过多次钉子才明白的 我们是把螺钉库里所有螺钉改名,单独保存的 一900 发表于 2016-3-8 10:24 static/image/common/back.gif我们是把螺钉库里所有螺钉改名,单独保存的
我是单独保存的,但是装配体文件保存后关闭,再从新打开,又变成之前的样子了
pain 发表于 2016-3-8 10:21 static/image/common/back.gif
求支招
另存为你要的标准件名称 就行了 都这样 建立库,自己下次直接调用或者下个迈迪工具,从迈迪里调用就没这个问题 从装配体里打开零件,再另存,就行了 这样可以啊
先从库里调出来,改名就行 we2016hang 发表于 2016-3-8 10:38 static/image/common/back.gif
这样可以啊
这样还不行?
