查看: 9834|回复: 13
在装配体里面插入中文名称螺钉螺母后,将文件保存后再打开,中文变成了英文
发表于 2016-3-8 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装配体里面插入中文名称螺钉螺母后,将文件保存后再打开,中文螺钉螺母变成了英文名称。文件路径也变成了系统盘文件。(中文名称螺钉螺母是从SOLIDWORKS中TOOLBOX中导出另存为本地其他硬盘中的)。求各位大侠帮忙解决。
发表于 2016-3-8 10:21:49 | 显示全部楼层
呵呵,谁这么弄都是这个结果。俺可是碰过多次钉子才明白的
发表于 2016-3-8 10:24:27 | 显示全部楼层
我们是把螺钉库里所有螺钉改名,单独保存的
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:27:12 | 显示全部楼层
一900 发表于 2016-3-8 10:24
! r/ A' x. ]! c% ]我们是把螺钉库里所有螺钉改名,单独保存的
: E% \7 o% V3 V* [* _8 i
我是单独保存的,但是装配体文件保存后关闭,再从新打开,又变成之前的样子了
6 M/ p# r  [) Z8 ^! _0 [
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:27:28 | 显示全部楼层
pain 发表于 2016-3-8 10:21
" I# q; e0 h8 h6 b呵呵,谁这么弄都是这个结果。俺可是碰过多次钉子才明白的
' `" C0 c: i7 j9 V+ h求支招
% m( G% I( v8 D$ p9 i+ f
发表于 2016-3-8 10:27:51 | 显示全部楼层
另存为你要的标准件名称 就行了 都这样 建立库,自己下次直接调用  或者下个迈迪工具,从迈迪里调用就没这个问题
我是单独保存的,但是装配体文件保存后关闭,再从新打开,又变成之前的样子了  发表于 2016-3-8 10:28
发表于 2016-3-8 10:30:51 | 显示全部楼层
从装配体里打开零件,再另存,就行了
没用的,碰过壁了  发表于 2016-3-8 10:35
发表于 2016-3-8 10:38:30 | 显示全部楼层
这样可以啊7 R! t3 S/ k$ s, E( c* j
你将任意一个另存为纯中文名称再试试看  发表于 2016-3-8 10:41
发表于 2016-3-8 10:39:44 | 显示全部楼层
先从库里调出来,改名就行
我是从库里面调出来的,另存为中文名称(保存在其他硬盘),替换保存后,再打开还是恢复原来的样子。  发表于 2016-3-8 10:43
发表于 2016-3-8 10:43:37 | 显示全部楼层
we2016hang 发表于 2016-3-8 10:38
; M0 {1 \2 a7 ~; ^  \  \5 J* q这样可以啊
! ^; D  [9 k$ }" i5 W
这样还不行?/ Q# q' i. l& g% t& t3 G; ?) G
GMT+8, 2025-4-25 17:44 , Processed in 0.095413 second(s), 21 queries , Gzip On.
