solidworks格式转换插件:装配图转DWG,各零件独立图层,独立成块
solidworks 2015下测试通过。理论上,solidworks2011-2015都可以,32位和64位都可以http://pan.baidu.com/s/1Pn3Hk
最新3.5版修正了在solidworks2016上无法输出带标注的DWG格式的错误。
不足之处:
转换的话,目前只能一张一张来。暂时不支持批量。
步骤:$ `5 V5 jd, m$ _2 h; E
1.打开要转换的工程图。
2.点击某个视图。) p' q( q[' HN3 i
3.点击SWAssi界面上“工程图图层颜色”页下的“执行处理”(执行前选择选好选项,比如随机颜色等)。
4.完成图层颜色应用后,在“打印&转换”页面,勾选“BlockLayers”选项,并且把输出类型设置成"DWG",然后“转换当前文档”(注意,当前SW打开的文档必须是刚才完成图层颜色应用的工程图),即可完成输出。
动画演示
输出效果
有机会试试 学习 厉害的东东! 我用2012版本的测试了下,打印失败是怎么回事呢 打印的时候有这个提示
出现以上图所示错误,如何解决 感觉很方便。。。。。。。。。谢谢 学习一下 谢谢楼主
