solidworks 2015下测试通过。理论上,solidworks2011-2015都可以,32位和64位都可以! p5 o% n: v/ {; C/ c8 N: h
http://pan.baidu.com/s/1Pn3Hk
5 P- L6 |% s, ]* p( t最新3.5版修正了在solidworks2016上无法输出带标注的DWG格式的错误。& s8 \4 Z$ i z" _, E$ Z5 i$ s0 W
不足之处:
) x1 ]; J9 S" c* Z转换的话,目前只能一张一张来。暂时不支持批量。- z) K5 b0 y9 Y8 q2 l) G- H/ k
步骤:$ `5 V5 j d, m$ _2 h; E
) P9 p' m( Q& O: U1.打开要转换的工程图。 b9 y& m/ Y" A4 f/ w. p
2.点击某个视图。) p' q( q [' H N3 i+ i5 T7 _- n% n( u0 ]& ?4 c
3.点击SWAssi界面上“工程图图层颜色”页下的“执行处理”(执行前选择选好选项,比如随机颜色等)。& M9 d6 G6 P. x1 W% e
4.完成图层颜色应用后,在“打印&转换”页面,勾选“BlockLayers”选项,并且把输出类型设置成"DWG",然后“转换当前文档”(注意,当前SW打开的文档必须是刚才完成图层颜色应用的工程图),即可完成输出。 ~- m# \- H# y! J/ B" S
动画演示# R- V, ~! r' u' S8 q6 Q
# I# U& [! d( p5 X/ f2 ]输出效果
4 q1 p3 f5 P H9 c1 o4 d |
