养猪东篱下 发表于 2007-6-12 09:16:23
这个蜗轮如何设置浇冒口,位置、数量?---[图,请教]
<P>材料:QT400;</P>
<P>工艺:砂型铸造;</P>
<P>问题:有很多的蜗轮出现较大的缩孔。(附件),中间的孔扩孔以后就发现内部有这样的缩孔。 </P>
<P>请教:如何解决缩孔问题?</P>
<P>谢谢!</P>
cj0203 发表于 2007-6-13 11:34:55
Re: 这个蜗轮如何设置浇冒口,位置、数量?---[图,请教]
工艺:砂型铸造;
请教:如何解决缩孔问题?
谢谢!
这个和砂以及配对比例
湿度等,需要仔细分析的
实现要确保工艺不出问题
你光有这个图,不能够说明问题
请说详细点
具体是什么部位出现,你是用什么方法铸造的啊,有条件离心铸造
请你说明
砂:一家供应商用的是普通的砂(cao模砂?);另一家供应商用的是较好的树脂砂。
缩孔的具体位置:扇形蜗轮的最厚部分的内部(具体位置可以看看一楼附件的CAD图纸和该楼附件图片)(注意:不是一周都有齿,只有1/4圆周有齿,见图片)
铸造工艺:砂型铸造(难道这不是铸造方法吗?就是大学金工实习搞的那种啊)
1.如何设置浇口和冒口的数量、位置、大小等?
2.其它还有哪些因素?比如浇铸温度、补缩温度等等
原来已经说过了,发一个详细图给我
一分价钱一分货;不知你们毛胚啥价格?
我们QT600-3;缩松已解决;零件数量有多少?教给我可以全包;不会出现毛胚缺陷及加工问题
如果你愿意赐教,我不甚感谢。
如果你只是想来拉一笔生意,对不起!因为涉及国际贸易,供应商、价格等都要客户确认才行,并不是我说换就可以换的,所以暂时不考虑换工厂。
我迟早会搞清楚如何设置浇冒口的!
浇铸工人是老工人吗?
与工人的技术(速度)有关系
浇铸温度再适当提高30~50度
厚度增加,形状为梯形 1/4圆周有齿 解决缩孔和补缩温度
冒口应该在 靠近 1/4圆周有齿的部位
这个去现场了解工人的技术问题
与浇注速度有一定的关系
还有砂是不是新换的还是用的旧的
非常感谢586网友!
我也是学机械的,理论上的那些东西我也懂。我知道跟哪些因素有关,但是具体到把浇冒口设置在何处、设置几个,我就不懂了,这是我最想知道的。
至于其它的因素,浇铸温度、速度等,因为我不可能一直呆在供应商的工厂里看着工人做,所以我没办法控制了。而且,工人也不是固定的,这是很头痛的事!
我说的是现实的东西,我家搞过这个的 不仅是理论的
浇冒口设置在何处,
我上面的说法还没有明白
问题的解决不是仅浇冒口设置(浇口在齿轮旁边深度大点,冒口放到当中央)
和砂的透气有很大的关系的
我是现场看过和操作过的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个蜗轮如何设置浇冒口,位置、数量?---[图,请教]
