solidworks圆柱面和平面配合,设置距离,不能解出???
solidworks圆柱面和平面配合,设置距离,不能解出??设定轴和平面的距离配合吧 如果选择轴面和平面的距离配合,默认的是轴面的最下边素线到平面的距离,如果想定义的是轴中心到平面的距离,请打开轴实体的临时轴,选择临时轴与平面的距离配合 jy00304574 发表于 2016-3-3 15:30 static/image/common/back.gif
设定轴和平面的距离配合吧
谢谢
寂静天花板 发表于 2016-3-3 15:36 static/image/common/back.gif
如果选择轴面和平面的距离配合,默认的是轴面的最下边素线到平面的距离,如果想定义的是轴中心到平面的距离 ...
问题解决了,可能是文件太大,在总装配体里提示不能解出,在部装里可以。顺便问一下大侠,在装配体里,能单独显示一个零件的临时轴吗?否则临时轴太多都看不清,电脑(高配置)运行很卡
建基准面
