查看: 9587|回复: 5
solidworks圆柱面和平面配合,设置距离,不能解出???
发表于 2016-3-3 15:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks圆柱面和平面配合,设置距离,不能解出??  [, X& L4 l8 y# N- D* b
发表于 2016-3-3 15:30:33 | 显示全部楼层
设定轴和平面的距离配合吧
发表于 2016-3-3 15:36:46 | 显示全部楼层
如果选择轴面和平面的距离配合,默认的是轴面的最下边素线到平面的距离,如果想定义的是轴中心到平面的距离,请打开轴实体的临时轴,选择临时轴与平面的距离配合
 楼主| 发表于 2016-3-3 16:03:47 | 显示全部楼层
jy00304574 发表于 2016-3-3 15:30
3 ?" n! {  w3 m. j" u$ S设定轴和平面的距离配合吧
& @8 k; m6 A& x: K: ?, y/ `9 j谢谢$ B2 g% h# c) V$ V
 楼主| 发表于 2016-3-3 16:09:57 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-3-3 15:36 1 U( o. B  ~2 c2 P& y
如果选择轴面和平面的距离配合,默认的是轴面的最下边素线到平面的距离,如果想定义的是轴中心到平面的距离 ...
; s! N+ v% Q: V; K, {问题解决了,可能是文件太大,在总装配体里提示不能解出,在部装里可以。顺便问一下大侠,在装配体里,能单独显示一个零件的临时轴吗?否则临时轴太多都看不清,电脑(高配置)运行很卡, Y5 r" j+ p, T  a9 c
发表于 2016-3-3 16:55:00 | 显示全部楼层
建基准面
GMT+8, 2024-11-27 06:16 , Processed in 0.051551 second(s), 17 queries , Gzip On.
