可乐他爸 发表于 2016-2-28 21:28:22
如何提高光洁度
   新买的沈阳6150的数控车,加工直径20左右的45钢,光洁度挺差的。
   刀片克洛伊R04角、精车余量0.4(直径方向)、精车进给量0.08、刚性没问题,很短可不考虑。
   机床转速1200转/min(我感觉是转速太低,但因为是自己买的6150床子,不舍得太高转速,转速高了感觉床子要跑,还特响)
   不知各位在不改转速的前提下如何能提高光洁度啊?
可乐他爸 发表于 2016-2-28 21:30:28
数控车是3档,档内无级变速。有齿轮传动,所以响
一般都是在高速档用
342517802 发表于 2016-2-28 21:37:14
进给量调小啊
把刀用好 发表于 2016-2-28 21:43:48
如果你是压制的刀片切槽型不太锋利的话,0.2的余量太小了,建议翻倍再试试。另外如果你是化学涂层刀片,转速再开快吧,建议翻倍。否则换物理涂层刀片。
可乐他爸 发表于 2016-2-28 21:47:30
把刀用好 发表于 2016-2-28 21:43 static/image/common/back.gif
如果你是压制的刀片切槽型不太锋利的话,0.2的余量太小了,建议翻倍再试试。另外如果你是化学涂层刀片,转速 ...
感谢您的回复,是化学涂层刀片,床子设计最高转速是2000转,但是转到1500的时候那声音简直没法听了。我一般最高也就打到1200左右
其实这个床子干这小活有点大材小用
可乐他爸 发表于 2016-2-28 21:48:47
342517802 发表于 2016-2-28 21:37 static/image/common/back.gif
进给量调小啊
调小了也差不多,感觉工件表面有一条条不规则的小线条
行中 发表于 2016-2-28 22:10:36
最好有图!材料直径20的话,刀尖0.2为好余量0.8以上,刀得锋利!
tjtb2011 发表于 2016-2-29 08:03:43
挖坑打地基、改善刀具、换导轨卡盘丝杠。
涅槃重生sj 发表于 2016-2-29 08:23:12
直径20mm,转速1200换算成线速度才75m/min,线速度有点低,楼主这情况我也碰到过,提高线速度问题就解决了。45钢尤其是未调质的如果线速度不够车出来就会一丝丝的印记,光亮带与暗带相间。
342517802 发表于 2016-2-29 08:55:59
可乐他爸 发表于 2016-2-28 21:48 static/image/common/back.gif
这样的话,检查下刀具是不是调好了,或是不是装高了,减少下垫片再观察下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何提高光洁度
