查看: 10197|回复: 28
如何提高光洁度
发表于 2016-2-28 21:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   新买的沈阳6150的数控车,加工直径20左右的45钢,光洁度挺差的。
7 l- E6 y* l$ c- x6 u* K   刀片克洛伊R04角、精车余量0.4(直径方向)、精车进给量0.08、刚性没问题,很短可不考虑。
3 ~8 q, x) S" @0 D6 D- f, a: n, h   机床转速1200转/min  (我感觉是转速太低,但因为是自己买的6150床子,不舍得太高转速,转速高了感觉床子要跑,还特响)+ ?( o& L- y! J- F1 }+ F
   不知各位在不改转速的前提下如何能提高光洁度啊?
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:30:28 | 显示全部楼层
数控车是3档,档内无级变速。有齿轮传动,所以响
8 q7 e1 e# y4 Z( E0 v1 I一般都是在高速档用
发表于 2016-2-28 21:37:14 | 显示全部楼层
进给量调小啊
发表于 2016-2-28 21:43:48 | 显示全部楼层
如果你是压制的刀片切槽型不太锋利的话,0.2的余量太小了,建议翻倍再试试。另外如果你是化学涂层刀片,转速再开快吧,建议翻倍。否则换物理涂层刀片。
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:47:30 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2016-2-28 21:43
8 V* R1 C% n; E1 l" J* p7 E如果你是压制的刀片切槽型不太锋利的话,0.2的余量太小了,建议翻倍再试试。另外如果你是化学涂层刀片,转速 ...
0 b1 E2 G1 ~( X/ O: q
感谢您的回复,是化学涂层刀片,床子设计最高转速是2000转,但是转到1500的时候那声音简直没法听了。我一般最高也就打到1200左右
) B6 F, c3 J% z  R5 _其实这个床子干这小活有点大材小用
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:48:47 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-2-28 21:37
' _; _2 N7 @5 ?0 ]6 t进给量调小啊
# U. R8 e# A' W
调小了也差不多,感觉工件表面有一条条不规则的小线条
发表于 2016-2-28 22:10:36 | 显示全部楼层
最好有图!材料直径20的话,刀尖0.2为好  余量0.8以上,刀得锋利!
发表于 2016-2-29 08:03:43 | 显示全部楼层
挖坑打地基、改善刀具、换导轨卡盘丝杠。
发表于 2016-2-29 08:23:12 | 显示全部楼层
直径20mm,转速1200换算成线速度才75m/min,线速度有点低,楼主这情况我也碰到过,提高线速度问题就解决了。45钢尤其是未调质的如果线速度不够车出来就会一丝丝的印记,光亮带与暗带相间。
发表于 2016-2-29 08:55:59 | 显示全部楼层
可乐他爸 发表于 2016-2-28 21:48 ; @4 l* Z2 p% d7 I( A7 F8 |8 p" z) b4 T1 S
5 j# J( h; _0 @, B/ w% G8 C3 E  ]; f/ j这样的话,检查下刀具是不是调好了,或是不是装高了,减少下垫片再观察下
! j# V  G' F* M; x: o
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.068430 second(s), 14 queries , Gzip On.
