多级压力控制回路 2种方案的对比,请大侠略作一二点评
本帖最后由 very0717 于 2016-2-26 12:22 编辑方案一是采用二通二位+压力阀,直接驱动气缸
方案二是SMC提供的教程上的案例
这个问题 图二这种选择 通常是在流量比较大的情况下选择, 通过先导阀 123来控制主减压阀
小流量的先导阀成本较低 价格便宜
图一 如果流量小 可以这么搞 但是要考虑成本问题 如果你用气量小, 就方案1 , 3小《 3小+1大, 如果用气量大 , 就方案2 ,3小+1大 《 和3大 , 比价 , 具体请仔细smc :lol看到图二的 平衡 俩字没有啊..........我觉得这是俩不一样的系统..............图二可以用来做平衡比如气动平衡吊就是 用VEX1系列 .......系统价格 估计 2比1贵.............. 本帖最后由 universal 于 2016-2-26 14:14 编辑
如果采用方案一,要把截止阀和压力阀换个位置,还得考虑背压。压力控制的基本原则:压力阀后面尽量不接可能产生压降的东西。
